Старый 07.05.2012, 21:11   #201
irritated
Аватар для irritated
Марка: ZJ 92 4.0 AW4 249 (33*12,5) лифт 5.5" - longarm
если нарастить домик панары и поставить маленькую сошку, тогда можно крепление на мосту не трогать.
сошку поставить меньше чем есть?
тютютута
irritated вне форума
Старый 07.05.2012, 21:45   #202
nikolaj
Аватар для nikolaj
одинаковых машин не бывает, нужно смотреть по месту.
если поставить на гранда чирковскую сошку, может и не придется ничего переваривать при переносе тяг наверх.
Я перенес тяги, потом начал по месту делать панару.
универсальных решений практически не бывает, чтобы было хорошо надо думать.
Иначе велик риск пробежаться по граблям.
переноси тяги, потом сделаешь панару и стабилизатор.
я стабилизатор так и не доделал пока, времени не хватает на творчество(
89013590628
Тюнинг из Америки
nikolaj вне форума
Старый 08.05.2012, 09:36   #203
irritated
понял, спасибо
просто смущает смогу ли я после переноса некоторое время ездить с родной панарой, точнее с родным крепежом на мосту
тютютута
Старый 09.05.2012, 12:39   #204
nikolaj
Аватар для nikolaj
понял, спасибо
сможешь, не приятно, но не смертельно. я 2 недели почти катался так пока не переделал
89013590628
Тюнинг из Америки
nikolaj вне форума
Старый 09.05.2012, 19:54   #205
irritated
уточни пожалуйста в чем неприятность, как проявляется
на днях оторвал домик задней панары от моста (был нарощен, но порвал по заводской сварке, щас усилил распоркой к мосту, от верха домика), так вот с оторванным домиком - ооооочень не приятно 50 км пилил до гаража
тютютута
Старый 10.05.2012, 12:42   #206
nikolaj
Аватар для nikolaj
неприятность заключается в повороте руля на волнах и больших лежачих полицейских.
проще говоря, отдача в руль на неровностях. на мелких не заметно, на плавных больших сильно заметно
89013590628
Тюнинг из Америки
nikolaj вне форума
Старый 10.05.2012, 19:49   #207
irritated
понял, спасибо
значит буду сразу ее параллелить рулевой тяге
тютютута
Старый 12.05.2012, 18:24   #208
Юра 93 регион
Аватар для Юра 93 регион
Марка: ''' Cherokee (XJ) '''' БРДМ -2 ''''
Привет всем хочу обяснить одну вещь прежде чем советовать людям надо самому проделать эту роботу или хотя бы видеть !!!!!!!
поворотный кулак от WJ не подходит на черокеза если вы не хотите поставить полностью ступицу в зборе с тормозным суппортом, диском ………
кулак подходит !!!! но от черокеза ни чего !!!!!!!!!!!!
Come Up DS-9.5 WARN simex jungle trekker 33x11,5 .Locker .ARB .
Последний раз редактировалось Юра 93 регион; 12.05.2012 в 23:30.
Юра 93 регион вне форума
Старый 12.05.2012, 19:27   #209
domkrat
Аватар для domkrat
Марка: ZJ V8 5.2 lift 3"
Юра 93 регион, режешь шайбу толщиной по моему 4 мм и встает туда ступица, отверстия идентичны, отличия в вылете
Jeep ZJ 5.2
Варю аргоном)
domkrat вне форума
Старый 12.05.2012, 23:29   #210
Юра 93 регион
а тормазной супорт ?????
Текущее время: 04:24. Часовой пояс GMT +3.
