Старый 12.01.2012, 23:01   #201
cybersprut
Аватар для cybersprut
Что же может случится с АКПП? Подскажите пожалуста какие причины могут быть при пинках?
cybersprut вне форума
Старый 12.01.2012, 23:16   #202
ждановский
Чичас, полумаем. Надо бы хоть пересечься!
ждановский вне форума
Старый 12.01.2012, 23:20   #203
ждановский
У тебя кажись стоит 42RE, т.е конструктивно как моя. Для начала создай отдельную тему, четко опиши проблему. Спецы на форуме есть, будем думать коллективно!
Старый 12.01.2012, 23:24   #204
cybersprut
ок. Я завтра масло поменяю с фильтром, если не пропадут пинки то буду завтра писать свою проблему. Если что вот мой телефон 34-54-43. Звони в любое время. Андрей
Последний раз редактировалось cybersprut; 12.01.2012 в 23:28.
Старый 12.01.2012, 23:58   #205
ждановский
Вот насчет масла это ты правильно! Заодно внимательно глянь, что там из постороннего в поддоне (осадок и пр.). Я очень рекомендую сфотографировать, т.к. по щупу много не увидишь. Получается у тебя при плавном педалировании (при резком можешь и не заметить) с ударами (короче не плавно) включаются все скорости с 1-ой на 2-ю, со 2 на 3 и с 3 по 4-ю? А 1-я как включается в режиме "D", есть ли толчки в режиме "2"? А в обратном порядке, т.у с 4 до 1? Как задняя включается?
Старый 13.01.2012, 00:03   #206
cybersprut
1-2-3 есть пинки особенно на холодную ну если только не давить на газ, на газу почти незаметно пинков. С 3-4 нету нечего, и наоборот 4-3-2-1 тоже все спокойно. После того капрогреется пинки конечно поменьше, но есть и так это неприятно. А я буду менять все с фоткаю и покажу что и как.
Старый 13.01.2012, 00:35   #207
ждановский
Сообщение от cybersprut Посмотреть сообщение
Ну вот, уже что-то. Значит пинки с 1 на 2, со 2 на 3 и все? Т.е. пинается с переходе с пониженной передачи на повышенную. Пинок поточнее опиши: на каких оборотах, какой звук и динамика? Трогается нормально? В режиме "2" пинок с 1 на 2 есть? Назад ровно трогается?
Последний раз редактировалось ждановский; 13.01.2012 в 00:37.
Старый 13.01.2012, 00:50   #208
ждановский
Ладно, я пошел спать. И что бы Андрей тебе тоже было спокойней, думаю так:
Если замена масла и фильтра не поможет, то вероятная причина - это неисправность механической части коробки. Провести проверку не трудно: ищи теплый гараж с ямой или подъемником, проведем испытания на гидрогерметичность коробки, посмотрим. что покажет. Прибамбасы и инструмент есть. Можешь смело на меня рассчитывать, я все равно пока маюсь от безделья. Предупреждаю сразу - помощь абсолютно бесплатно!
Старый 13.01.2012, 00:56   #209
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
Сообщение от ждановский Посмотреть сообщение
Вот это я понимаю ! ЧЕЛОВЕК !
важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота !
ICEMEN вне форума
Старый 13.01.2012, 01:02   #210
борян
+100
борян вне форума
Текущее время: 17:14. Часовой пояс GMT +3.
