Старый 31.01.2014, 11:25   #201
Сашка М
Аватар для Сашка М
Марка: WH-08 3.0 CRD OVERLAND
Эт почему такой вывод?
Сашка М вне форума
Старый 31.01.2014, 12:07   #202
KostaPRM
Марка: ГРАНД 4,7 2000г
немножко по ангельски понимаю. по установочной инструкции пробежался.
Note that the codes will still show fails for the passenger side vent door. Since the back
motor is not used, it doesn’t matter if the trouble codes show this fault. - типо, не вникайте, что ошибка вылезет, всёравно задний(пассажирский) мотор не будет использоваться. ну и выше там по тексту, про то што водительская крутилка задействована только. да и по картинке видно, что с одной стороны только под моторчег.
Последний раз редактировалось KostaPRM; 31.01.2014 в 12:14.
KostaPRM вне форума
Старый 01.02.2014, 03:55   #203
bars58
Аватар для bars58
Марка: Grand Cherokee, модель 1999 года (код WJ) 3.1 дизель
Ребят! Подскажите мне, я снимал печку все чистил, все снимается за 2 часа с перекуром эт не проблема, промыл радиатор печки, так как он медный залил в него жижу раствор (трилон разбавленный теплой водой) постояла жижа час 3 этого в принципе хватит для трилона, проливая радиатор горячей водой рука не терпит его держать по всему радиатору, заоодно испаритель почистил кондея с наружи от забитости сот пылью и прочей хренью, заслонки все в норме акромя рециркуляции, я ее зделал все гуд. Собрал завел выгнал воздух из системы значительно теплеестало, если пальцами взяться за жалюзи воздушных сопел то через некоторое врямя начинает "обжигать" пальцы. Но мне кажеться температура открытия термостата 78 градусьев это маловато и решил поставить вот это 4078.87D открытие 87 С. Вопрос таков не навредит ли это двиглу 3.1 тдизелю повышенная температура, дабы не увидеть потом волшебные пузырьки в расширительном бачке...и не будет ли постоянно работать карлсон тот который электрический. Да и еще где должна быть эта долбанная стрелка температуры на приборке? У меня она еле доходит довторого деления после 40, правда по снегам в поле ползал стрела 100 показывала и чуть больше, я увидев тормознул и дал остыть на всякий
Миром правят всего две вещи-хер и жаба!!!!Один всё знает,другая всех душит
Последний раз редактировалось bars58; 01.02.2014 в 04:00.
bars58 вне форума
Старый 01.02.2014, 08:15   #204
deemonNSK
Марка: WJ 2000 4.0 242 РК
хз как на дизеле,а на бензинке при термостатте на 88 гр электрофен врубался на 102-103 гр.
deemonNSK вне форума
Старый 02.02.2014, 02:33   #205
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Пиндец. Я ЭТО сделал. Знатный секс. Камасутра нервно курит в сторонке. В моторном отсеке винты было прекрасно видно, шумкой не закрыт. А вот гайка на 13... думал открутил то, ага. не то. Потом ещё неконтакт на колодке блока предохранителей - всё круто, но нифига не работает Да и газовщики с сигнальщиками постарались, прям проводов жалко нормально уложить. Бррррр. Ещё салон собирать окончательно. Зато тепло
Осваиваю мотор-тестер
K.O.T. вне форума
Старый 02.02.2014, 07:19   #206
deemonNSK
тоже предстоит замена радиатора,хотя покатался на днях в минус 30 с термометром на соплах печки и выяснил что на максимальных оборотах печки в ноги 60 градусов идет,а вот в боковые дефлектора почти нет напора воздуха,так что главным образом хочу разобраться с напором воздуха в боковых дефлекторах
Старый 02.02.2014, 11:28   #207
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Сообщение от deemonNSK Посмотреть сообщение
Да он так, цука, и врубается. Стрелка за середину ползёт, я в шоке, а потом КУЯК, вентилятор. И трелка мигом влево
K.O.T. вне форума
Старый 02.02.2014, 17:41   #208
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Робяты - ****. Ну или около того.
Вопрос первый - нафиг пропала подсветка приборки, моргнула и то часть и пропала совсем Куда копать?
Дует теперь только тепло. Забыл подключить провод на заслонку, которая мешает воздух горячий-холодный. Что фишка не на сервоприводе - вижу, а саму фишку - не вижу подскажите, откуда она растёт?
K.O.T. вне форума
Старый 02.02.2014, 22:51   #209
disshaman
Марка: Grand Cherokee WG 4L QuadraDrive
Если "фен" двухскоростной (три провода в колодке), то первая скорость сдохла. На двухскоростном первая врубается где-то в районе 95, а в районе 100 уже 2-а.
Quadra Drive 4L 245/75 r17 Бываю на авто11рус.ру
disshaman вне форума
Старый 11.02.2014, 18:14   #210
sanek220
Аватар для sanek220
Марка: WJ 4l 242, 42re, 2"
у кого как, а я и радиатор печки менял, и доп насос бош поставил,вся машина в шумоизоляции в кучу слоев, один хер в машине холодина
работаю на убийце солярки, езжу на убийце бензина
sanek220 вне форума
Текущее время: 20:14. Часовой пояс GMT +3.
