Старый 07.08.2012, 07:21   #1
driver_swamp
Аватар для driver_swamp
было разок, но он после этого неделю ездил и не выпендривался, а потом все разом в один день, и перегрев мотра вро как с мостами и лебедкой не связан????
вообще есть мысль что это от ВИНСА, мне посоветовали налить в цилиндры колечки отмочить, на всякий случай, я налил , потом масло слил и залил новое, но что то мне кажется что винс сливаться не захотел, а маслянную пленочку подмыл, вот моторчик и помер( я всегда знал что раскоксовка это бред , а тут повелся на толпу советчиков)
мой т 8-916-51818-00
driver_swamp вне форума
Старый 09.08.2012, 23:18   #2
driver_swamp
собрал выехал вроде все в норме, но нет ступица приказала долго жить!!!!!!!!! я ее менял в апреле на новую ОРИГИНАЛЬНУЮ за 8000р
Старый 13.08.2012, 21:07   #3
kotiara
Марка: Jeep ZJ 5.2
...блин...ты жгун Лева...хорошо есть где и чем(руки не из жопы)все это чинить=)
.,=====o00o ______________
//___l__,\____\,___ ____
l_--- \___l----[]lllllll[] _
_(o)_)___(o)_)--o-)_)
kotiara вне форума
Старый 30.08.2012, 22:35   #4
driver_swamp
сразу скажу
боковые уголки у меня вниз 3см надо 5 минимум тк цепляет за вент виски(у меня теперь два электро).
отверстия под болты сверлил под готовые отв в лонжеронах, сваривал на точки конструкцию на месте к прикрученным площадкам, потом снимал обваривал, после центровал и крепил лебедку.нужен зазор в 1см от правого лонжерона для провода "минус"
Старый 03.09.2012, 21:30   #5
Lisqa
Аватар для Lisqa
Марка: Jeep Cherokee: 2,5 л.,мкпп, 242, 1993
Сколько ты всего переломать успел!
Менять часы на километры
Lisqa вне форума
Старый 05.09.2012, 00:18   #6
driver_swamp
зато и починил не меньше, теперь у меня гараж такой
Старый 05.09.2012, 19:30   #7
Lisqa
Аватар для Lisqa
Сообщение от Rus-lan Посмотреть сообщение
и машина теперь какая
однако за время пути собачка могла подрасти(с)!
Lisqa вне форума
Старый 06.09.2012, 21:50   #8
BORODA84
Аватар для BORODA84
Эта машина Андрея Artery,в принцепе на фото там он и есть что то усердно тянет на стуле
Jeep Cherokee XJ `89г.в,4L aw4 np242 dana30Rdana44 Motive gear 4.56 ratio Eaton true trac lift8 Rusty`s off-road Hankook RT03 35x12,5 R15 Simex etreme trekker 35/12.5 r15 Продан(((
http://www.drive2.ru/cars/jeep/chero...e_xj/borodaxj/
Jeep Grand Cherokee ZJ `97 5.2L 44RE np249 dana30 dana44 open,lift no name 2.5 inch,maxxis big horn 31/10.5 R15
BORODA84 вне форума
Старый 08.09.2012, 09:40   #9
driver_swamp
подрабатывает :) фотомоделью
Старый 24.09.2012, 00:53   #10
driver_swamp
Сдохла оригинальная ступка, за 3 месятца, при чем жесткой эксплуатации вроде небыло, решил что вернусь к переточенному подшипнику живет но немного меньше но стоит в 8 раз дешевле, в этот раз подшипник от Т4 80 45 45 подгонял, проездил день он стал болтаться, заметил когда колесо менял
оказалось нужна была проставочка, сейчас затянуто не люфтит, по этому если он развалиться быстро то виноват сам буду а не подшипник, пока так покатаюсь потом замерю на сколько его хватит
Текущее время: 16:59. Часовой пояс GMT +3.
