Старый 12.05.2013, 22:14   #1
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7; WK 3,6
Сообщение от driver_swamp Посмотреть сообщение
ступки люфтят , сайленты старые , панарина стоковая, рычаги на 2.5 см удлиннены, в рулевом редукторе люфт, демфер при смерти, но НИКАКГО ШИММИ ни при каких условиях, вывод домик панары надо укреплять! так же сделали Артери у него шимми тоже теперь нет
+ много, домик должен быть непоколебим ни при каких условиях.
U F O вне форума
Старый 24.01.2013, 09:23   #2
витёк
Аватар для витёк
читаю про это жуткое явление шимми. и решил тоже высказать свое мнение об этом.
перечислю случаи когда не было шимми.
1.нижние рычаги стояли криво с правой стороны стояла лишняя пластина регулировочная.узнал через год когда менял рычаги еле болт выбил в саленте втулку перекосило.
2.рулевая сошка откручивалась не была затянута.
3.панара болталась и стучала .открутилась гайка на пальце в месте крепления к домику.понара jks регулируемая.ездил две недели не мог найти где стучит.
4.ступица левая была разбита стучала и болталась сильно.
5.после лифта развал не мерил и не регулировал . колеса не жрало и не жрет.
вот такие пироги и такие пышки.
Последний раз редактировалось витёк; 24.01.2013 в 09:27.
витёк вне форума
Старый 20.02.2013, 19:31   #3
Aleks923
Аватар для Aleks923
Задолбался бороться с шимми. Поменяна панара, шаровые, ступицы, аммы, Резина (после этого кстатит шимми стало гораздо слабее, но все равно есть).
Сегодня качали трясли всю подвеску на подъемнике, с частичной разгрузкой и под нагрузкой - ну нет люфтов, нет.! А на скорости под 100 залетаю на гребенку и начинается ... не вот чтоб прям руль вырывало из рук но неприятно
Мысли:
1.Поставить очень жесткий демпфер. Хотя и сейчас стоит новый, забыл какой фирмы - белый с красным чехлом.
2.Поставить два. Ткните носом где почитать как два ставить.
Aleks923 вне форума
Старый 20.02.2013, 20:30   #4
barracuda
Аватар для barracuda
Сообщение от Aleks923 Посмотреть сообщение
Мысли:
смотри на трещины в лонжах в основном
в месте крепления редуктора.
в месте крепления верхний кронштейн понары.
в месте крепления панары к мосту.
встречал лопнутые кронштейны панары.
лопнутые кронштейны панары на мосту.(не факт что оторван рядом с понарой было один раз нашол трещину под пружиной в близи с панарой)
barracuda вне форума
Старый 20.02.2013, 20:48   #5
ryzhijlisik
Марка: LADA
и рулевой редуктор.
ryzhijlisik вне форума
Старый 21.02.2013, 09:02   #6
Aleks923
Аватар для Aleks923
Крутил рулем, сильно, резко, на месте с заглушенным мотором, ведь если бы были бы трещины какое то движение в треснутых деталях должно было быть? Или это можно только осмотром определить? Тогда до теплой погоды, после мойки буду снимать колеса и лазить искать!
Aleks923 вне форума
Старый 20.02.2013, 21:56   #7
tornado-332
Аватар для tornado-332
Марка: Jeep Grand Cherokее
да забыл я про етот шими как срезал всю подвеску и поставил клушки от поджерика ежу без демфера и стабов всё гуд 140- 160 как на мерсе))))))))
tornado-332 вне форума
Старый 20.02.2013, 22:00   #8
barracuda
Сообщение от tornado-332 Посмотреть сообщение
пока
проблема шими не только в рычагах.
это совокупность неисправностей и разбитые саленты одна из них.
посмотри еще раз видио шими там наглядно видно как ведет себя колесо.
и рычаги как правило не решение проблемы.
раскрути панару раскрути крепление рулевого редуктора .
( то есть сделай искусственный люфт в панаре и рулевой)
и увидишь что у тебя тоже будит шими.
шими не только встречаеться на марке ДЖИП но и на многих мостовых машинах.
Последний раз редактировалось barracuda; 20.02.2013 в 22:06.
Старый 24.02.2013, 19:35   #9
Ёся
Аватар для Ёся
Марка: JEEP WJ-2004гв
Клюшки ставятся только при лифте подвески да или можно и в сток у меня
2 дюйма пойдут аль нет.
Ёся вне форума
Старый 24.02.2013, 19:51   #10
ryzhijlisik
Марка: LADA
Сообщение от Ёся Посмотреть сообщение
клюшки можно ставить и с лифтом и без лифта. только лучше сразу делать с возможностью регулировки, ибо захочется лифтоваться дальше. будь уверен.
Текущее время: 01:09. Часовой пояс GMT +3.
