Старый 24.11.2014, 19:16   #191
VTF
Аватар для VTF
Марка: ZJ 95г.в 4.0 AT
Если ав4 вкинуть без проводов будут хоть какие нибудь скоростя фурычить?Пока разбираться с проводами буду....?!
VTF вне форума
Старый 24.11.2014, 19:20   #192
на драйве только 4
на 1 первая на 3 третья
Старый 24.08.2015, 01:45   #193
Mishanya98
Марка: Zj 4.0 +3"
А можно здесь уточню.
Кардан на дорестайле с 42 коробкой длиннее чем с ав4 ? И насколько?
Пред история купил авто с 42 ре - у бывшей хозяйки стоял донор с ав4, когда мне отдали с него задний кардан он оказался длиннее.
В авто есть вибрация на 100+ - грешу именно на передний кардан.
Mishanya98 вне форума
Старый 24.08.2015, 05:17   #194
на 2 см
Старый 25.08.2015, 09:31   #195
Mishanya98
Марка: Zj 4.0 +3"
на 2 см
А можно еще позанудствую?
Насколько это критично? и может ли он как то не так работать?
Старый 25.08.2015, 14:32   #196
может не встать
Старый 26.08.2015, 09:37   #197
Mishanya98
Марка: Zj 4.0 +3"
может не встать
он уже стоит)
просто что то вибрирует - кардан сниму прокачусь, если пройдет то встанет вопрос этот оживлять, или искать нужно длинны.
Машина лифтована на +2-3
Старый 02.09.2015, 10:42   #198
VTF
Аватар для VTF
Подниму старую тему!Дошло дело до замены коробаса 42го на ав4.С установкой самого коробаса проблем не возникло,а с проводкой малость непонядки.Поменял косу полностью которая шла с ав4 93г,моя машина 95г,когда менял косу то заметил что в авшной косе нет клеммы на массу ,а в 42й проводке есть.Начали пробовать заводить ниxрена,даже бензонасос не срабатывает,кинул принудительно массу на 3 провода по сxеме старой косы,бензонасос заработал,а вот стартер не крутит!!! Когда коробку щелкаем туда сюда фонарь задненго xода не загорается. Все таки думаю что косы чуть разные... Кто сталкивался с такой бедой может?
VTF вне форума
Старый 02.09.2015, 12:22   #199
may 2104
Аватар для may 2104
Марка: Гранд 93г 4л 231р.32 Mт;. Chrysler 300СTuring 06г. Wrangler 92г V8
вскрой косу ав в районе как на фото,я режу см 10 от раздвоения на овальную фишку и мозги и найди там чёрный провод толстый и кинь с него массу на кузов и ли на мотор куда удобней,тока не реж его совсем,а просто дополнительно от него,
тел 8 903 505 12 55 Валера
Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду тебе сказали: извините, у нас приличные люди!
Только русский человек начинает читать инструкцию, когда понимает: всё, звиздец, сломал.
Последний раз редактировалось may 2104; 02.09.2015 в 12:24.
may 2104 вне форума
Старый 02.09.2015, 12:26   #200
may 2104
Аватар для may 2104
и в салоне у водителя в ногах надел фишку маленькую?
may 2104 вне форума
Текущее время: 11:56. Часовой пояс GMT +3.
