Марка: Jeep Grand Cheeroke Limited 5.2
Привет всем.. Спасибо за помошь.. Заметил такую особенность. У меня ZJ в пробке греется только при +40 на улице.. В остальной температере двигатель греется до +97 градусов.. Наверное просто при высокой температуре окружающей среды виска не справляется..мотор греется до + 110 градусов.
#3 | |
ура!!!! чудо!!!! наконец потеплело после замены термостата, за бортом 28 градусов, целый день езжю с климатом, больше 102 не видел а в среднем 99-100 держится. а при выезде на меридиан и вовсе до 90 падает.
![]() предисловье: виска новая две недели, радиатору 4 года китайский одноконтурный, промыты с наруже тоже две недели назад. термостат на 86 поменял неделю назад. до замены термостата, но с новой виской и мытыми радиаторами в пробке без климата нагревалась до 110. |
#6 | |
Добавлено через 1 минуту Ну если это в пробке то 110 при +40 - это нормально. Какое расстояние от виски до радиатора? Или сделай пожалуйста фото как крыльчатка в кожухе стоит.... |
#7 | |
1.jpg |
#8 | |
ХМ, визуально заметно ближе чем у меня. можно ещё попросить сделать несколько фото с разных ракурсов чтобы видно было как в кожухе вентилятор стоит. И попробовать подсунуть что-нибудь измерить расстояние между радиатором и виско-муфтой. |
Как хотите, но по трассе у меня всё равно температура не падает ниже 93 !!!! Это при том что t за бортом была температура 19-20. По трасе с t возуха 28=t двигателя ПО БОРТОВОМУ КОМПЬЮТОРУ показывала 93 !!!
Поехали за грибами- в лесу скорость 5-10 км/ч темпиратура выросла до 107 !!!! Открыл капот, сразу минус 6 градусов. блин, жду выходного для установки доп. вентилятора. Виска дула так, что я поливая из бутылки воду засасывало в радиатор!!!!! |
