Старый 04.09.2012, 08:51   #191
разобьет быстро.
вчера снял панару. в ней втыкнуты непонятные сайленты и прихвачены сваркой. один от сварки оторван и свободно вращается. кранты. на всякий случай я срезал сварку, вынул старый и всунул туда новый. как и предполагалось, болтается как чай в стакане. приплыли.
Старый 04.09.2012, 10:50   #192
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
надо попробовать на ШС собрать панару
Банкир вне форума
Старый 04.09.2012, 21:07   #193
ну сегодня починил почти. сайленты я поставил х5ресурс. они свободно проваливались в дырки и на глаз люфт около 0,3-0,5 мм. пришлось сделать накатку, которая дала около 0.6-0.7 мм на диаметре и позволила плотно посадить их в панару. теперь надо сваркой прихватить чтоб наверняка. полиуретан жестче тех сайлентов, которые стояли там раньше. посмотрим сколько прдержится.
Старый 06.09.2012, 23:32   #194
вот картинки кстати. на фотках видно накатку на сайлентах
IMG_20120905_194312.jpg   IMG_20120905_194301.jpg   IMG_20120905_194251.jpg   IMG_20120905_194237.jpg
Старый 20.09.2012, 23:58   #195
Den71
Марка: Jeep продан, теперь VW Amarok
Кстати грузики, такие как в предыдущем сообщении, на втором рисунке, ставят на детали подвески(и не только) для изменения резонансной частоты, чтобы снизить вибрации на определенных режимах.
Den71 вне форума
Старый 25.09.2012, 22:19   #196
Grover
Аватар для Grover
Марка: пока нет
Сообщение от Grover Посмотреть сообщение
Эта хрень - предохраняет Ваш правый лонжерон от избыточных ходов передней подвески.
На дизелях его почему-то нет. Но это уже к разработчикам)))
Неверно я выдал это определение. Сегодня делал очередное ТО, освежил взгляд снизу. Конечно же - не может эта тяга достать лонжерон. Это - балансир.
На тонких "панаринах" (зажигалки) - он есть. На толстых (трактора) - отсутствует, так как тяга толще, и вероятность образования резонанса - отсутствует.
Ну а по теме - резиновый (сайлент) VTR - 10 тыс. - пробежал.
Grover вне форума
Старый 26.09.2012, 02:03   #197
Klesh
Аватар для Klesh
Марка: Jeep WJ 4.7 Special Edition, 242, 04г, 33", 4.5", long arms, bushwacker, 4.10, 2 блоки НИРФИ.
Присоединяюсь.
тут такая мистическая тема...
начнём издалека... шимми не было! приговорили в сервисе пол подвески... шаровые, сайленты местами, рулевые... - поменяно.
Шимми нет!
через день доехал до сход развала... покрутили... сделано!
Опять нет!
пара дней...
выезжаю на работу, показалось колесо приспущено(1.3 атм)... доехал, стрельнул насос, накачал... (Ну ещё клапан ХХ перекрутил, но это совсем не в тему).
Вечером рулю домой... И вот оно! 3 раза словил, причём не хило... думал мост упрыгает. ВОТ ЗЕР ФАК? откуда оно? может обратно колесо спустить?
Klesh вне форума
Старый 01.10.2012, 11:53   #198
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Сообщение от Klesh Посмотреть сообщение
Присоединяюсь.
Шимми нет!
Опять нет!
пара дней...
Если делал сход со спущенным колесом, то считай, что его надо делать заново.
origin вне форума
Старый 01.10.2012, 23:48   #199
Psyho
Марка: WJ 2004 Overland
Ну ка расскажи, как спущенные колеса влияют на развал, датчики то на диск крепятся и на степень накаченности резины им принципиально должно быть плевать? или диски тоже сдуваются?
Psyho вне форума
Старый 02.10.2012, 08:12   #200
есть мнение что влияет. в инструкции написано что надо выровнять давление во всех колесах. зачем хз
Текущее время: 04:56. Часовой пояс GMT +3.
