Старый 01.06.2014, 21:29   #191
vladoss76
Аватар для vladoss76
Сообщение от sheden Посмотреть сообщение
Вот тебе - завидуй!!!
Авты. "китайцы" довольно легкие, что ощутимо помогает на мягких грунтах.
Всякие джимники еще легче, те вообще лазят что караул.
Само собой.
Мысля была про то, что вокруг Москвы всё искатано. Нетронутой грязи, так сказать мест где колею делаешь сам, почти что не осталось.
Соответственно, крайне желательно обладать просветом не меньше тех, что проехали до тебя.
Когда обзавелся 35-ми тапками, авта стала ездить гораздо лучше, но просто тупо пилить по колеям не удавалось - садился на брюхо.
Когда же просвет увеличился до 37-38" (35е колеса + 2-3 дюйма в счет портальных мостов), проходимость очень ощутимо возрасла. Причем возрасла специфически. Именно в прокатанных колеях всякое сопротивление движению исчезло.
мосты Денис у тебя РЕДУКТОРНЫЕ но нигде не портальные)порталы это вольво лапландер и унимог
vladoss76 вне форума
Старый 01.06.2014, 21:34   #192
sheden
Аватар для sheden
Марка: МорячОк.
Сообщение от vladoss76 Посмотреть сообщение
не 30 тыков за все
Ценнег очень вкусный.
На УАЗбуке 30-ку стОят 2 моста, причем потасканные. Либо 1 новый.
портальные/военные/редукторные - синонимы.
sheden вне форума
Старый 01.06.2014, 21:42   #193
vladoss76
ладно ладно согласен пусть будут порталы))
Старый 02.06.2014, 02:37   #194
sheden
Аватар для sheden
Марка: МорячОк.
Чуть-чуть поснимал:
sheden вне форума
Старый 02.06.2014, 13:52   #195
sheden
Аватар для sheden
Марка: МорячОк.
А вот этот вот тип моста заквалифицируешь?
http://www.americanfourwheeler.com/O...Unlimited.html
http://malykh.blogspot.com/2012/10/blog-post_19.html
Он точно не редукторный, и не военный, а вот как насчет портальности? Центр то повыше краев...
sheden вне форума
Старый 02.06.2014, 15:56   #196
vladoss76
портальный мост-это мост в котором балка моста расположена выше оси колес.то что ты показал обычный мост с измененной геометрией балки и все,хотя решение имеет место быть.военный мост уаза не портальный как таковой,потому как балка моста и ось колес на одном уровне.да,и разница в клиренсе между колхозами и вояками 6см а не 8.
Старый 02.06.2014, 16:28   #197
sheden
Аватар для sheden
Марка: МорячОк.
Согласно кивает.
Да, но балка то выше колес. Правда не за счет редукторов, а за счет кривизны.
Я её больше как интересную (скорее даже, любопытную) идею привел.
Это как это?
Военный мост отличается от обычного наличием бортовых редукторов. Из-за наличия редукторов мост поднят относительно оси колес на 4 см, что увеличивает клиренс машины (расстояние от земли до нижней точки моста). Поэтому же военные мосты называют "П-образными" (мост как перекладина буквы, справа и слева от буквы крепятся колеса).
Разница, конечно небольшая, 4 см за счет редукторов (и еще 4 бонусом за счет уменьшенного редуктора), но есть.
sheden вне форума
Старый 02.06.2014, 16:29   #198
sheden
Аватар для sheden
Марка: МорячОк.
Дело в не в точном кол-ве см (считают по разному), а в том что вот эти вот 4 или 6 см как раз отличают уровень
а потому - порталы.
Хоть и с небольшой "портальностью".
sheden вне форума
Старый 02.06.2014, 16:47   #199
vladoss76
вот сколько работал с уазиками только сейчас узнал что редуктора у них вниз на 4 см я этого даже не замечал.у того же лапландера это очень явно выражено.Ден я твою позицию про все это уже давно понял,и даже сегодня звонил гуру одному с уазбуки.говорю Сань давай мне вояки вкатим!на что получил исчерпывающий ответ-поставишь 35 и выше и норм ет резину(я планирую ТСЛ или СТАРКИ вообще)будешь эти мосты каждый месяц перебирать,поэтому говорит не морочь голову,хочешь клиренс покупай лапландеры или говорит есть у меня усиленные вояки за 180 р за два моста.поэтому кесарю-кесарево,а я и на Дане покатаюсь.только тапки возьму поболее.короче спорить смысла нет))мы друг друга поняли.удачи
Последний раз редактировалось vladoss76; 02.06.2014 в 16:50.
Старый 02.06.2014, 16:58   #200
barracuda
Аватар для barracuda
Портальные мосты — это мосты с бортовыми редукторами, за счет которых поднимается сам мост относительно колес, а также может быть значительно уменьшены в размерах главная передача и ее картер.
Многие считают, что портальными они называются потому, что имеют вид буквы «П». В принципе, верно, скорее всего все порталы имеют такой вид, но так как «портал» слово не русское, то понятно, что отношение к букве «П» иметь он не может. В формулировках по машиностроению портал — это пространственная рама или, если точнее, пространственная несущая конструкция. Вот откуда, так сказать, ноги растут.
На автомобилях портальные мосты появились сравнительно недавно. Ценители таких мостов — это, в первую очередь, военные и любители оффроуда. Действительно, ведь редукторный мост (второе название «портала») позволяет увеличить дорожный просвет (а значит проходимость), а также, благодаря трем редукторам в мосту вместо одного, снизить нагрузки на трансмиссию при установке увеличенных колес.
.т. 89162056112
89161047875 вацап вебер
т. 89162056112
89161047875
offroadfabrication@yandex.ru
http://offroadfabrication.ru
barracuda вне форума
Текущее время: 06:37. Часовой пояс GMT +3.
