Старый 27.10.2013, 16:59   #191
Горыныч
Аватар для Горыныч
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok...adjustment.htm
две нижние регулировки
Горыныч вне форума
Старый 28.10.2013, 21:28   #192
egrman
Аватар для egrman
Сегодня думаю попробую доехать до сервиса 30км самостоятельно-если получится(так как буксование и неадекват в прошлый раз присутствовал) поехал потихоньку - чую что едет, и едет нормально, переключает туда - сюда, проехал тихонько километров 10, думаю газану - газанул - все норм едет переключает и не буксует, так и доехал до сервиса... т.е. не разу не буксанула и работала почти безупречно... хз надолго ли
завтра поробуем все отрегулировать по мануалу...
egrman вне форума
Старый 27.11.2013, 08:32   #193
egrman
Аватар для egrman
Периодически езжу тестирую, и выходит что завел поехал плавно без кикдаунов то все ок, если завел поехал с в отсечку начинает буксовать при кикдауне, если поехал и проехал км 10 те прогрелась коробка то при кикдауне букса нет, но есть неадекват ввиде - при кикдауне закладывая на второй в отсечку - непереключает на третью, газ чуть сбросил и плавно дал - переключил на треть и далее...
те выходит что если машин не разогрет то присутствует букс когда бьеш в отсечку на кикдауне, если прогрел и проехал 10км то букса вообще нет, но есть не переключение со второй на третью при отсечке...
трос кикдауна отрегулировал как в мануале.
у кого какие мысли?
egrman вне форума
Старый 27.11.2013, 08:35   #194
alekssandr
буксует то на 3-й?
alekssandr вне форума
Старый 27.11.2013, 08:55   #195
egrman
Аватар для egrman
буксует то на 3-й?
х.з. похоже что на 3, хотя если едешь плавно и на только что заведенном - то не буксует вообще, только в отсечку лупанул обороты взлетели и начинает бускс те плавное движение вперед, газ сбросил, плавно дал, вроде едешь, чуть начинаешь топить то буксует и на второй и на первой... но этого вообще нет если коробос прогреть хорошенько... а есть только невключение со 2 на 3 при отсечке...
egrman вне форума
Старый 27.11.2013, 09:13   #196
alekssandr
переднее сцепление , внутренняя манжета ,не ту похоже поставил
Старый 27.11.2013, 09:16   #197
Горыныч
Аватар для Горыныч
Егор, сканером авто читал? Состояние масла какое?
Если я правильно понимаю, то "буксует" когда давление слабовато, т.е. не поджимает пакет фриков. Это возможно когда сам насос кирыкнулся, есть утечка масла (механическое повреждение) или сбой в работе гидромозга (клапанок мож перепускает или еще что)
Ну вот, пока я свои извилины распрямлял, Саша уже все разложил.
Горыныч вне форума
Старый 27.11.2013, 09:17   #198
egrman
Аватар для egrman
еще вопрос кто подскажет, как делать диагностику давления? методом описаным в библии согласно схеме тест-окон с подключением датчика замера давления? или тоже самое можно промерить подключившись через обд разьем?
egrman вне форума
Старый 27.11.2013, 09:21   #199
Горыныч
Аватар для Горыныч
Это как ты через обд давление мерить собрался?
Горыныч вне форума
Старый 27.11.2013, 09:22   #200
egrman
Аватар для egrman
Александр! благодарю за наводку!
egrman вне форума
Текущее время: 14:45. Часовой пояс GMT +3.
