Старый 04.03.2013, 09:55   #191
Мурад
Аватар для Мурад
Марка: WK 3.7L, ZG 5.9L - оба проданны :(
Съемника такого у меня нет. Выходной вал прикреплен к барабану и никуда не вдавливается, ты наверное имел в виду втулку прямого сцепления. Внутренние шлицы я увидел только на втулке обгонной муфты, да и на самом вале они только для нее. Совмещать вроде нечего.
Или я чего-то не догоняю.
выходной Вал держиться только за счет упора во внутренние элементы с одной стороны а с другой его удерживет стопорное кольцо.
шлицы у тебя на планетарке и обгонке их и надо совмещать, если тупо собрать и потом пытаться вставить интермедиат вал - то он просто невойдет в шлицы обгонки он в них упреться, а ударным методом его хрен туда загониш.
Жаль что когда коробку перебирал фотки не делал, лан весной когда потеплеет напишу инструкции по 44RE и 46RE.
Да кстати а съемник у меня вот такой
Последний раз редактировалось Мурад; 04.03.2013 в 10:14.
Мурад вне форума
Старый 04.03.2013, 11:22   #192
Горыныч
Аватар для Горыныч
Планетарка сидит на солнечной шестерне (как бы тоже вал) внутри которой просто втулка. Глянь на вал, фото в моем посте. Шлицы только для обгонки.
Как съемник выглядит я знаю, у меня есть такой небольшой. Большой искать и покупать неохота. Сделают оправку и вдавлю домкратом.
Выводной вал у меня на шлицах в барабан садится и кольцом запирается
Горыныч вне форума
Старый 04.03.2013, 11:55   #193
Мурад
Аватар для Мурад
Это фотки внутрянки купола а не овердрайва.
тебе что нужно солнечную из шела выкорчевать?
Последний раз редактировалось Мурад; 04.03.2013 в 12:05.
Мурад вне форума
Старый 04.03.2013, 12:15   #194
Горыныч
Аватар для Горыныч
Я на фотку вала показал, который по-моему в овер входит.
Вот этот:
На нем шлицы (слева) только для обгонки, дальше все лысо
Или я ошибаюсь?
Горыныч вне форума
Старый 04.03.2013, 12:39   #195
Мурад
Аватар для Мурад
о господи - у тебя сначала вал входит в шлицы планетарки дальше уже идет в обгонку и садиться в паз для того выступчика цилиндрического.
вот тебе фото планетарки после снятии обгонки (разборка с хвоста как раз)
А вот сверху обгонка стоит
А вот тебе выходной вал есче сверху
это на примере разборки 42 - но все идентично фотки немои и взяты отсель
Последний раз редактировалось Мурад; 04.03.2013 в 13:03.
Мурад вне форума
Старый 04.03.2013, 14:14   #196
Горыныч
Аватар для Горыныч
Повнимательнее посмотрел на фотку солнечной шестерни (качество правда не очень)
Видно что внутри, в самом конце вроде есть шлицы для вала.
И тут тоже видно:
Горыныч вне форума
Старый 04.03.2013, 14:22   #197
Мурад
Аватар для Мурад
Да эти шлицы и есть те что я тебе сверху писал :)
вот когда хвост собираешь, вот эти шлицы при сжатии вращаются, вот поэтому интермедиат вал и вставляется при сборке, я каждые четверть оборота вал вытаскивал вставлял чтоб шлицы эти выровнить.
Последний раз редактировалось Мурад; 04.03.2013 в 14:26.
Мурад вне форума
Старый 04.03.2013, 14:25   #198
Горыныч
Аватар для Горыныч
Воткну вал, поставлю метки и аккуратненько сниму для прессовки. Методом последовательных итераций подгоню
Горыныч вне форума
Старый 06.03.2013, 12:20   #199
Горыныч
Аватар для Горыныч
Сегодня должны оправочку отдать. Попробовал завести Жыпчег (-22 с утра).
Ругается, говорит "и у любви у нашей села батарейка" (а ведь новая). Ключ на старт и только треск в районе PCM соит. Придется снимать аккум и заряжать.
Горыныч вне форума
Старый 06.03.2013, 12:54   #200
Мурад
Аватар для Мурад
Я в гараж пока снег не растает хрен попаду, спасибо соседям - снегом закидали ворота, теперь у меня там 2х метровыая глыба льда во всю ширину ворот, так что жду тепла, пока все оттает.
Мурад вне форума
Метки
ремон акпп 44re
Текущее время: 07:37. Часовой пояс GMT +3.
