Старый 08.06.2013, 12:37   #191
Pronav
Марка: Jeep Grand Cherokee
скрутки возможны...в салонной проводе, и где малые токи, хорошо замотав изолентой...если не собираешься топить машину
Pronav вне форума
Старый 08.06.2013, 12:41   #192
Николай Пименов
Я вот не понимаю, что такого сложного в запайке или обжимке? Что, все обслуживают в чистом поле (паяльник подразумевает нормальное питание) или такие скупые, что не могут клещи обжимные купить?
Николай Пименов вне форума
Старый 08.06.2013, 12:51   #193
Pronav
вы скажите это установщикам сигнализаций :)
я не видел ни одной сигнализации, установленную не на скрутках
Pronav вне форума
Старый 08.06.2013, 12:56   #194
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Обоймочку все заметили?
В данном применении - отстой, но гильза + пресс + клеевая термоусадка = рулез. Все тоже самое, а результат на порядок лучше.
Лично я использовал это при прокладке силы 35 мм2 в багажник, для второго аккумулятора.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 08.06.2013, 13:04   #195
Николай Пименов
Установщики сигнализаций - мастеровые поточного пошиба, им некогда делать правильно, им бабло грести надо. То есть понять можно, но не простить. И уж тем более не подражать - не чужому дяде за деньги делаете.
Смысл не в конкретной модели обоймочки, а именно в принципе.
Последний раз редактировалось Николай Пименов; 08.06.2013 в 13:07.
Старый 08.06.2013, 14:36   #196
Darth_FlyNN
Аватар для Darth_FlyNN
Опять вы по кругу пошли с вариантами сращивания проводов,уже обсуждали.
Приведу пример.
Ремонтировал тут подогрев сидения,купил рем.комплект.Разобрав сидение увидел что стальной тросик-нить подогрева переломлена-перегорела в месте соединения с толстым медным витым проводом от разъёма.Сращивание этих проводов(по схеме производителя)происходит посредством обжимной пластины в комплекте,т.е. тупо складываем два провода между пластиной и обжимаем.Мне такая технология показалась не надёжной,коэфицент "живучести" места соединения по отношению давлению задницы N массы помноженной на время T я вычислять не стал.Концы проводов пропоял (немного,1 мм макс) потом по схеме обжал пластиной,так что-бы пайка была внутри и нагрел паяльником пластину,припой схватил всю эту конструкцию намертво,а поверху любимый термокембрик.
Другой вопрос.
В процессе эксплуатации схемы с электровентилятором выяснилась не приятная особенность.В момент включения вентиля начинают "трещать" реле,через 13 сек.примерно перестают,до остановки вентиля.Курение интернета по тэгу "трещат реле" ничего конкретно не дало,проблема встречается.Я думаю добавить в схему диоды на катушки реле,вот примерно так http://vovik8.ru/page/relau/ http://katod-anod.ru/articles/18 .
Darth_FlyNN вне форума
Старый 08.06.2013, 14:45   #197
Николай Пименов
Реле от чего питание получает?
Старый 08.06.2013, 14:49   #198
Pronav
Сообщение от Darth_FlyNN Посмотреть сообщение
у меня только одно подозрение почему реле могут трещать, думается, что сигнал с датчика не постоянен, можно попробовать параллельно датчику или управляемым контактам реле поставить конденсатор.
Pronav вне форума
Старый 08.06.2013, 14:57   #199
Николай Пименов
Конденсатор может датчику контакты подпалить, или не дай боже с обмоткой реле резонанс устроят. Хотя обычно с дребезгом контактов борются именно конденсатором.
Старый 08.06.2013, 15:18   #200
Pronav
тогда добавить диод между конденсатором и датчиком
Pronav вне форума
Текущее время: 16:33. Часовой пояс GMT +3.
