Старый 16.04.2014, 09:12   #191
SVR
Сообщение от КОКШАРСКИХ РОМАН Посмотреть сообщение
Ребзя,тут вот фраза прозвучала "рулевая рейка в параллели с панарой"... можно мне разжевать)))))
Не рейка, а тяга (верхняя, от сошки до колеса), она должна быть паралельна панаре.
SVR вне форума
Старый 16.04.2014, 09:14   #192
SVR
И как демпфер проверить???
Снять и руками сжать/растянуть, убедится что усилие равномерное, без "провалов".
Попробуй колеса поменять перед/зад. И если все в стоке (без лифта и колхоза) просто купи демпфер усиленный.
SVR вне форума
Старый 18.04.2014, 22:14   #193
EBгений
Марка: ZJ 94(был) WJ 99(был)
демпфер часто выходит в том месте где у него "нулевая" точка в рабочем состоянии.
на штоке в этом месте обычно появляется видимая выработка (он может быть сухой), но в этой точке "проваливаться" если его двигать, по всей остальной длине своего хода при этом может нормально работать.
Далее к теме. Как писал выше установил вместо одного из сайлентов в панару ШС от цапфы мерседеса. (93-01427)
(для этого ему пришлось "похудеть" на 1,6 мм.)
домик панары опустил и "отрегулировал" по длине ШС
Панара встала параллельно.
Испытания показали что шим стал менее "амплитудным" и быстрее гасится, но есть.
В процессе всего "акта" был выявлен явный колхоз верхнего сайлента в верхнем рычаге.. на фото видно. от чего туда воткнули резинку ХЗ. но явно не родная.
были взяты пара верхних сайлентов VTR и установлены взамен того шлака что стояло..
Испытания показали что шим практически побеждён. можно смело х@ярить по ямам не боясь неконтролируемого расколбаса.
Т.е. колебания руля есть но они не уходят в разнос, и для дилетанта почти незаметны, тут-же гаснут, но... всё-же, всё-же..
в планах замена нижних овалов на фордовские.
Да, подвеска стала жёстче.. после овалов думаю ещё жёстче станет. Ну да не беда.. давление в колёсах меньше сделаю )))
Последний раз редактировалось EBгений; 18.04.2014 в 23:42.
EBгений вне форума
Старый 19.04.2014, 05:26   #194
SVR
параллельно чему?
SVR вне форума
Старый 19.04.2014, 08:50   #195
Garis
Аватар для Garis
Марка: Grand WJ 4.0 L
Блин, вот читаю и понять не могу, как может так быть, что у меня убиты ВСЕ сайленты в рычагах, наконечники рулевые тоже убиты, но шимми не было ни разу ни на гравийке, ни на ровной дороге.. Вот теперь боюсь что поменяю все запчасти и начнется.)
Garis вне форума
Старый 19.04.2014, 08:51   #196
EBгений
Сообщение от SVR Посмотреть сообщение
параллельно чему?
Параллельно рулевой тяге.
EBгений вне форума
Старый 19.04.2014, 10:46   #197
на нелифтованой машине когда все развалено, шимми как раз редкость. если чото одно неисправно, по появляются позывы
Старый 19.04.2014, 11:06   #198
webmac
Аватар для webmac
Марка: LX470
Мало того что не лифтована, а скорее всего еще и просажена.
LX470 & rav4
webmac вне форума
Старый 19.04.2014, 13:35   #199
katok90rus
Аватар для katok90rus
Марка: ZJ 5,2
Сообщение от wjikist Посмотреть сообщение
Лифт = причинна шимми.
Чушь полнейшая,у меня лифт почти 6" и ни намека на шимми.При том короткая руль тяга стоит не перевернутая и сошка родная,панара тюнь на не понятном полике.
Но может быть то что 3 демпфера стоит,поэтому и нет шимми
katok90rus вне форума
Старый 19.04.2014, 15:20   #200
wjikist
Сообщение от katok90rus Посмотреть сообщение
У тебя лифт на рычагах или клюшки, лонги?
wjikist вне форума
Текущее время: 21:22. Часовой пояс GMT +3.
