Старый 04.09.2013, 21:31   #191
norg
Аватар для norg
Марка: Tahoe GMT400
Сообщение от syva4 Посмотреть сообщение
Легко. Смотри.
Не совсем все... Ты "забыл" указать, что коромысло можно двигать вверх-вниз, при чем в достаточно большом диапазоне. Теперь точно все.
Обоснуй.
в общем закручиваю я в голову шпильку, одеваю на неё коромысло, и сверху гайку, так?
но как коромысло будет снизу подпираться, если нужно его выше закрепить чем седло шпильки?
что это у меня за муфты в коробке между коромысел кто знает?
V8 POWERED BY MOPAR
Built, not bought
norg вне форума
Старый 04.09.2013, 22:26   #192
admin
Аватар для admin
Марка: cherokee XJ 2D
сява разница в длине штанг составила 2см... 2 см гайкой не отрегулировать :)
у меня рокер снизу не подпирается... тк он одной стороной на штанге, а другой на клапане...
JEEP-Forum - Мы объединяем...
эпичные цитаты pirate4x4.com:
Go Big or go home ! (....)
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Старый 05.09.2013, 09:06   #193
norg
Аватар для norg
Марка: Tahoe GMT400
за счет чего разница в 2 см?
так то да, просто нужно гайку сверху законтрить тогда.
покажи как у тебя
V8 POWERED BY MOPAR
Built, not bought
norg вне форума
Старый 05.09.2013, 16:39   #194
syva4
Марка: ZJ
Это конечно правда. Но длину можно было даже "на глаз" прикинуть. Вставить старый толкатель и штангелем замерить остальное.
syva4 вне форума
Старый 08.09.2013, 00:52   #195
admin
Аватар для admin
Чтобы подобрать длину штанг ушло примерно часа 4...
Собираешь первый цилиндр и дальше начинаешь выставлять рокер на клапане подбирая ннужную длину штанги... далее поворачиваешь на полный ход и смотришь в нижней точке... и так много раз пока не будет подобрана ооптимальная длина
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Старый 08.09.2013, 12:38   #196
admin
Аватар для admin
устанавливаем тарелки под клапана комп камс, направляющие штанг комп камс, шпильки рокеров крэйн, ну маслосъемные колпачки...
зажигалочку внутрь вложил... :)
голова всборе...
выпускные окна расточены так... что даже пришлось переносить отверстия шпилек выпуска... ну и алюминиевые (авиационный алюминий) тарелочки поблескивают...
info@jeep-forum.ru
Последний раз редактировалось admin; 08.09.2013 в 13:03.
admin вне форума
Старый 08.09.2013, 12:40   #197
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Красота!!!
Андрей150777 вне форума
Старый 08.09.2013, 19:26   #198
КаЛян
Марка: Jeep GrandCherokee 5.2 supercharged
красиво очень... думаю о головах, но не могу решиться... убедите, что ставить алюминий на чугун- это гуд. Я в плане температур, в плане массы-то , конечно они мне очень нужны, поскольку от кенни белла несколько... килограмм прибавилось на моторе :)
КаЛян вне форума
Старый 09.09.2013, 04:45   #199
syva4
Марка: ZJ
Сообщение от КаЛян Посмотреть сообщение
Головки (ГБЦ) двигателей автомобильного и тракторного типов делают из серого или легированного чугуна, но чаще всего из алюминиевых сплавов (для краткости их называют обычно алюминиевыми). В карбюраторных двигателях с воздушным и жидкостным охлаждением предпочтительнее применять алюминиевые головки. Алюминиевые сплавы обладают хорошей теплопроводностью, вследствие чего тепловая напряженность стенок головки бывает сравнительно ниже чугунных. Поэтому алюминиевые головки способствуют уменьшению степени подогрева свежего заряда и позволяют работать с более высокими степенями сжатия на том же топливе без возникновения детонационного сгорания. В результате этого применение алюминиевых головок позволяет улучшать мощностные и экономические показатели двигателей. Чтобы одновременно использовать высокую теплопроводность алюминия и жаростойкость чугуна в дизелях с воздушным охлаждением, основание головки и патрубки, особенно выпускных каналов, изготовляют иногда из чугуна и заливают их алюминиевым сплавом. По сравнению с чугунными головками это улучшает теплоотвод и уменьшает возможную деформацию головки при ее нагреве и охлаждении. Однако для головок форсированных дизелей (работающих с большой тепловой напряженностью) рекомендуется применение алюминиевых сплавов.
Последний раз редактировалось syva4; 09.09.2013 в 04:48.
syva4 вне форума
Старый 09.09.2013, 09:48   #200
Dimix
Марка: Mitsubishi montero sport
http://fishki.net/auto/1205094-dviga...?from=auto:hot
Dimix вне форума
Текущее время: 09:58. Часовой пояс GMT +3.
