Старый 19.03.2012, 15:40   #191
admin
Аватар для admin
Марка: cherokee XJ 2D
55235407
JEEP-Forum - Мы объединяем...
эпичные цитаты pirate4x4.com:
Go Big or go home ! (....)
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Старый 19.03.2012, 17:09   #192
Westwood
Аватар для Westwood
Марка: Jeep Cherokee XJ, 2 door
55235406
55235407
Спасибо!
Westwood вне форума
Старый 26.04.2012, 13:09   #193
admin
Аватар для admin
... к концу зимы сломался блок управления печкой... перестал крутить вентилятор...
я его разобрал... собрал все работало... но как водиться в таких случаях не долго :)
в апреле опять тоже самое... перестали замыкаться контакты...
почесав репу пределал времянку типа "тумблер" на максимальную скорость...
...и решил сделать тюнинг... блока управления печкой
прикупил тюниговый блок для печки
2500р сразу с кондиционером
на коробочке надпись
сделано в корее... а сдругой стороны отпечатано в сша... тоесть коробка 100% made in USA
...и так несколько сложностей:
- ваккумных линий на старом 7шт на новом 6шт
- управление горячее/холодное не как на чире тросом а электрикой
внимание вопрос:
дайте распиновку проводов печки от TJ
и схему вакуумных линий :)
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Старый 26.04.2012, 13:56   #194
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Марка: XJ 3D 2,5i KJ 3.7 MT
Скажите пожалуйста уважаемый админ а Вы подкрылки оставили когда арки порезали если да то чем крепили если нет то чем будете спасаться от коррозии?? У меня тож3-х д сгнили места между аркой и дверью красоту наводить нет возможности то есть хочется минимум сварочных и максимум резательных работ.То есть сварочные работы только для поддержания жесткости ну и чтоб аккуратно было. Буши тож ставить денег жалко машину люблю но... Я видел в разделе "Фото" так у товарища "Kiit" как у Вас но без бушей на 1-м фото (на другом сзади всеж стоят) но у него кузов 4-х дв.
Vinnetoo вне форума
Старый 26.04.2012, 14:38   #195
admin
Аватар для admin
подкрылки стандартные
крыло-дверь
обрезал подкрылок сделал вставку из мягкого пластика (брызговик спарЦо)
крало-капот
нагрел феном выгнул в другую сторону
крыло-бампер
все внахлест поверх расширителя рэнга
info@jeep-forum.ru
Последний раз редактировалось admin; 26.04.2012 в 14:43.
admin вне форума
Старый 26.04.2012, 15:35   #196
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Спасибо за совет но видимо если без расширителей то крепеж к крылу придумывать самому.
Vinnetoo вне форума
Старый 26.04.2012, 19:17   #197
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
И судя по фото после резки задних арок Вы просто свели арку и крыло и вместе сварили или мне не видно вставки делали??
Vinnetoo вне форума
Старый 27.04.2012, 11:40   #198
admin
Аватар для admin
все фотки это перед сток... с зади подкрылков небыло... поэтому просто всерлил крыло...
если вдруг надумаешь ставить расширители от ТидЖея не экономь возьми варн полиуретановые ставить легче и они не сломаются никогда
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Старый 27.04.2012, 16:25   #199
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Спасибо за совет но я немного не про то (или мож я не понимаю о чем Вы) в посте 105 кто-то варит заднюю арку так как после резки осталась дырка (пост 104) я вот что хочу узнать Вы просто прижали арку к крылу или вставку делали и насколько высоко Вы забирали?? по кромке стокового расширителя или выше??
Vinnetoo вне форума
Старый 19.07.2012, 10:08   #200
admin
Аватар для admin
из нового... на днях лопнул коренной лист... не много почесав репу, пришел к выводу что к переходу сзади на пружины я не готов по тому что долго и технология пока неоткатанна а ездить надо сейчас... решил поставить волго рессоры...
волга рессоры 6 листов дают лифт 10см или 4"
идеально по длинне соответствуют такому лифту газели аммортизаторы. газ или масло выбирать по желанию всоответствии с личными предпочтениями пожестче/помягче
серьга стандартная.
после установки получил вот такую картину.
монтажкой отвел серьгу назад и поставил машину на колеса. серьга приняла вертикальное положение.
щя просядут немного и будет что надо...
стяжной болт на волго-рессорах смещен вперед относительно стокового. не мерял но примерно 7-9см.
по этому на мосту этот болт попадает в первую (квадратную) дырку (по ходу движения) на площядке моста. верхняя пластина так же дорабатывается путем ковыряния отверстия...
небольшое дополнение... при покупке рессор берите без запресованных сайлентов.
запаситесь стоковыми болтами так как ваши 100% гнилые (м14х120х2.0). и не забудте про втулки и стремянки.
чтоб не по срывать закладные в лонжеронах откручивал болтовертом, пердварительно замачив средством для откручивания старых болтов вюрт.
http://www.wurth.ur.ru/assets/files/...25-RostOff.pdf
info@jeep-forum.ru
Последний раз редактировалось admin; 19.07.2012 в 16:45.
admin вне форума
Текущее время: 12:10. Часовой пояс GMT +3.
