Старый 02.07.2012, 17:08   #191
driver_swamp
Аватар для driver_swamp
в зелике появился вот такой аппарат
хозяин Леша, мы уже познакомились
мой т 8-916-51818-00
Последний раз редактировалось driver_swamp; 12.02.2016 в 02:48.
driver_swamp вне форума
Старый 02.07.2012, 23:34   #192
BORODA84
Аватар для BORODA84
Я его тоже видал а он в Пожарной части работает?У него с правым колесом какая то беда))
Jeep Cherokee XJ `89г.в,4L aw4 np242 dana30Rdana44 Motive gear 4.56 ratio Eaton true trac lift8 Rusty`s off-road Hankook RT03 35x12,5 R15 Simex etreme trekker 35/12.5 r15 Продан(((
http://www.drive2.ru/cars/jeep/chero...e_xj/borodaxj/
Jeep Grand Cherokee ZJ `97 5.2L 44RE np249 dana30 dana44 open,lift no name 2.5 inch,maxxis big horn 31/10.5 R15
BORODA84 вне форума
Старый 03.07.2012, 14:31   #193
kotiara
Марка: Jeep ZJ 5.2
на нем пацан гоняет молодой,он в 9том стоит обычно около панфиловского.
.,=====o00o ______________
//___l__,\____\,___ ____
l_--- \___l----[]lllllll[] _
_(o)_)___(o)_)--o-)_)
kotiara вне форума
Старый 05.08.2012, 13:51   #194
driver_swamp
у него ступк развалена была, потом бензонасос помер и рул редуктор оторвался от лонжа, сейчас все уже работает. гоняет и радуется, первая поездка в каки прошла удачно , лебедку затестили стойки стаба сломали,все Окей.
А мой ЧИРИК(мать его заногу) начал фортеля выкидывать!!!!!!!!!!!!!!!
начал дымить, начитавшись форума заказал маслосъемные колпачки, ждал неделю и подливал масло канистрами, начал клинить передний мост.
загнал в ремонт, поменяли колпачки с артери(оказалось проще некуда)
стал выезжать из гаража, пока ворота закрывал лужа масла с коренного натекла, решил не ехать пока разберусь, стал парковать машину а она стучит как барабан дымит еще хуже чем до замены колпачков.
итого мотор на замену, ролики померли в генераторе одни обоймы от подшипника, коллектор выпускной лопнул в 3 местах. попутно выяснил что переднему кардану хана хвостовики оба болтаются, вот такая лабуда, хотя все это ремонтировалось совсем недавно да и лебедь сдохла
PS смотрю я на лешу с его нивой и чтото завидно становится она у него все ездит и ездит а я только ремонтирую
Последний раз редактировалось driver_swamp; 05.08.2012 в 14:02.
Старый 07.08.2012, 07:21   #195
driver_swamp
было разок, но он после этого неделю ездил и не выпендривался, а потом все разом в один день, и перегрев мотра вро как с мостами и лебедкой не связан????
вообще есть мысль что это от ВИНСА, мне посоветовали налить в цилиндры колечки отмочить, на всякий случай, я налил , потом масло слил и залил новое, но что то мне кажется что винс сливаться не захотел, а маслянную пленочку подмыл, вот моторчик и помер( я всегда знал что раскоксовка это бред , а тут повелся на толпу советчиков)
Старый 09.08.2012, 23:18   #196
driver_swamp
собрал выехал вроде все в норме, но нет ступица приказала долго жить!!!!!!!!! я ее менял в апреле на новую ОРИГИНАЛЬНУЮ за 8000р
Старый 13.08.2012, 21:07   #197
kotiara
Марка: Jeep ZJ 5.2
...блин...ты жгун Лева...хорошо есть где и чем(руки не из жопы)все это чинить=)
kotiara вне форума
Старый 27.08.2012, 09:12   #198
Damir
Аватар для Damir
Марка: Dodge RAM 1500
Сообщение от driver_swamp Посмотреть сообщение
запилил: сначало морду у чирка
потом 8мм уголок
примерил
прихватил
обварил
вот что получилось
будет вот так, когда крепеж приварю, а пока проволока кончилась прям неожиданно
Спасибо огромное, вот так обязательно по твоему прообразу сделаю
Люди очень боятся тишины.
До усрачки боятся,
потому что не знают,
что она означает.
А Я люблю тишину.
Она идет людям на пользу.
Если у Вас шумят соседи и вы решили провести работы по шумоизоляции своей квартиры, Я как специалист в этой сфере заявляю, наймите киллера Убейте соседей, обойдется дешевле
Damir вне форума
Старый 30.08.2012, 22:35   #199
driver_swamp
сразу скажу
боковые уголки у меня вниз 3см надо 5 минимум тк цепляет за вент виски(у меня теперь два электро).
отверстия под болты сверлил под готовые отв в лонжеронах, сваривал на точки конструкцию на месте к прикрученным площадкам, потом снимал обваривал, после центровал и крепил лебедку.нужен зазор в 1см от правого лонжерона для провода "минус"
Старый 03.09.2012, 21:30   #200
Lisqa
Аватар для Lisqa
Марка: Jeep Cherokee: 2,5 л.,мкпп, 242, 1993
Сколько ты всего переломать успел!
Менять часы на километры
Lisqa вне форума
Текущее время: 03:13. Часовой пояс GMT +3.
