Старый 02.06.2011, 00:08   #1
Сообщение от domkrat Посмотреть сообщение
msm.silich, а если внутри всю плату залить чем нибудь, а с транзика ввести наружу мощнейший радиатор?
лучше транзюк вынести на отдельный кулер ...думаю.
Старый 02.06.2011, 00:16   #2
domkrat
Аватар для domkrat
Марка: ZJ V8 5.2 lift 3"
кулер-может накрыться, дополнительный гемор..огромный радиатор...например от процессора, к примеру от 2 пня, ИМХО проще и надежнее
domkrat вне форума
Старый 02.06.2011, 00:20   #3
угу - я наверное так себе и сделаю...хотя езжу уже вторую неделю,пробки +29 за бортом - работает
Старый 02.06.2011, 13:42   #4
msm.silich
Аватар для msm.silich
Марка: Touareg TDI
Можно взять алюминиевый уголок, привернуть к нему ступеньку, как в родном корпусе, извлечь плату из родного корпуса, привернуть к новой алюминиевой ступеньке через штатные теплоотводящие цилиндрики, залить подвод проводов и часть платы НЕЙТРАЛЬНЫМ герметиком, силовые транзисторы заливать не нужно. Герметик будет выполнять роль корпуса. такая сборка будет отводить гораздо больше тепла.
msm.silich вне форума
Старый 08.06.2011, 23:32   #5
Настоящим хочу сообщить, что Силич мною починен и водружён обратно на машину! Поставил тот более мощный мосфет что я и предлагал выше(семиногий irfs3004-7ppbf). Заодно в лабораторных условиях проверил версию предложенную изготовителем об отключении резистора(я его указывал на фотке). Правда ставить эксперименты с током в 30 ампер я не решился(на работе не нашёл такую нагрузку). Короче при отрывании измерительной массы и подключенном питания теперь ужаса не происходит. В качестве нагрузки я использовал лампу накаливания с током потребления 5 ампер. При этом(когда мосфет открылся в статике) падение на открытом переходе мосфета составило всего 4,5 милливольта Если перевести в рассеиваемую мощность, то это 0,0045*5= 0,0225Вт, что само собой ни к какому нагреву мосфета не приведёт! Даже если прогнозировать превышение рассеиваемой мощности в 15 раз то получится 0,34Вт - детское тепловыделение! Всё работает, температуру держит, а главное - я доволен! Жду испытаний в тяжёлых условиях!
PS Корпусину не переделывал, радиатор не ставил - лень меня победила, и жаба запретила начисто болгарить чисто медный термалтейковский радиатор от процессора ненавижу её! помогите как с ней бороться!!!
Последний раз редактировалось Artery; 08.06.2011 в 23:36.
Старый 08.06.2011, 23:37   #6
поздравляю.
ну и мой отчётец ... пробег - испытание СтиличЪ установленного мною около месяца назад показал что при темпиратуре до +29 грд на улице он работает идеально...что в пробках ... что в поле... жду более высоких темпиратур . Прибором полностью доволен.
Старый 09.06.2011, 01:05   #7
timur_m
Аватар для timur_m
Марка: ZJ 5.2 94 был
Артери, молодец!
Только я не понял, для чего тебе пришлось уменьшать тепловыделение. Силич же крепится к корпусу вентиля и принудительно охлаждается так, что мама не горюй.
Делай что должно и будь что будет
timur_m вне форума
Старый 09.06.2011, 10:15   #8
Сообщение от timur_m Посмотреть сообщение
Артери, молодец!
Просто он у меня сгорел ведь, мосфет всё равно менять надо было. А как говорится "делать надо хорошо, плохо само получится"... - не помню кто сказал
Старый 09.06.2011, 11:59   #9
timur_m
Аватар для timur_m
Аааа, тогда понятно!
Артери, а можешь помочь нарисовать схему и подобрать провода и реле, чтобы в случае ошибок или выхода из строя Силича, вентиль врубался на 100% жёстко? Нужна простая надёжная схема.
timur_m вне форума
Старый 09.06.2011, 19:56   #10
тумблер в торпеде - самый надёжный выключатель.
Текущее время: 10:11. Часовой пояс GMT +3.
