Старый 20.06.2013, 22:19   #191
да...
я в свое время не заставил себя в радиотехнике разобраться. схемы читать могу, паять их могу, а конструировать фигушки. а щас я уже старый чтоб учиться)))
Старый 23.06.2013, 14:56   #192
alexis_m
Аватар для alexis_m
Марка: Jeep WG'04 QD
Artery, до проходных конденсаторов там надо ставить нагрузочные резисторы, как в твоем первоначальном варианте ?
Говорила мама летчику-истребителю: летай, сынок, потише и пониже.
alexis_m вне форума
Старый 23.06.2013, 20:44   #193
надо
Старый 24.06.2013, 09:16   #194
Тут тема такая, скорее всего этот вход будет подключаться к телефонам и плеерам, выход которых предназначен для наушников, тогда желательно их(резисторы поставить) . Но работать в принципе будет и без них, возможно АЧХ будет неприятной или шипеть будет сильно. Если собираешься подключать слаботочный линейный выход к этому входу, то ни каких резисторов там быть не должно! Иначе они дико сожрут уровень сигнала.
Старый 24.06.2013, 12:53   #195
alexis_m
Аватар для alexis_m
Понял. Да, планируется именно подключение через выход для наушников.
alexis_m вне форума
Старый 26.06.2013, 14:33   #196
alexis_m
Аватар для alexis_m
Итак, результаты эксперимента:
1. Звук в целом получился тихий (тише, чем допустим то же радио FM по умолчанию). Думаю, можно исправить заменив шунтирующие резисторы с 400 на 100/200 Ом. Можно было бы и так оставить, мне не влом регулятор громкости подкрутить до комфортного уровня, но т.к. все равно магнитолу снова разбирать, буду править :)
2. На левом канале (куда добавлялся резистор по даташиту) верхних частот меньше, чем на правом.
3. В целом ощущается недостаток верхних частот, на фоне сильных нижних частот. Но тут для чистоты эксперимента надо те же треки записать на CD и сравнить по месту. Возможно, я просто уже отвык от низов в машине :)
4. И наконец, самое грустное. После 40-минутного прослушивания mp3 по пути на работу и 4-х часового простоя рядом с офисом, магнитола отказалась воспроизводить треки с телефона. Вместо музыки идут щелчки примерно 2 раза в секунду.
подозреваю, что где-то моя кривая пайка отвалилась и/или попала на землю. В общем, все равно надо снимать/разбирать и греть паяльник.
Последний раз редактировалось alexis_m; 26.06.2013 в 14:38.
alexis_m вне форума
Старый 26.06.2013, 14:38   #197
посмотри на плате ветвления нету ли на фильтра, катухи и кондюки.
а вообще на перепутанные сигнальные провода похоже
Старый 26.06.2013, 15:12   #198
alexis_m
Аватар для alexis_m
Не, все по даташиту.
Ноги: 66 - правый, 67 - левый канал.
на миниджеке: центр - левый канал, следующее кольцо - правый канал, потом земля
alexis_m вне форума
Старый 26.06.2013, 15:22   #199
у телефона миниджек четырехконтактный
Старый 26.06.2013, 17:21   #200
Сообщение от alexis_m Посмотреть сообщение
Не верное предположение, будет либо тише, либо без изменений, скорее второе, так как оконечный усилитель плеера(мобилы) на такой нагрузке амплитуду просаживать не будет практически. Нужно уменьшать сопротивление проходных резисторов(56кОм) , согласно даташиту это позиции R8 R10. То есть это тот резистор что ты добавлял и аналогичный чуть выше. На сколько - методом подбора и сравнения по громкости с FM или лучше с СD и те же треки. Я бы 20кОм для пробы поставил.
Скорее всего в канале АМ умышлено урезана полоса в районе верхних частот, так как АМ эфир "грязный" и зашумлён в области ВЧ по определению, а на неиспользуемом канале обрезано ещё сильнее. Предлагаю вот эти конденсаторы(С8 С10 по даташиту) снять вообще, либо поставить по даташиту 100пФ. Для начала попробуй без них, если возбуда не будет и АЧХ по ВЧ тебя устроит, то можно их и не ставить. Если есть возможносто измерь ёмкость того что там стояло.(для размышлений)
Предлагаю следующую последовательность, вначале снять кондёры, послушать полосу и уровень(вдруг нормально будет уже), а потом заниматься резисторами.
Думаю просто у плеера\мобилы АЧХ имеет свои особенности, так как подразумевает наушники, в которых труднее всего воспроизвести именно НЧ, вот производитель низы и задрал для тонкомпенсации, типа чтоб на девайсе наушники "вкуснее" играли. Возможно решаемо эквалайзером на девайсе.
Ну тут нужно разглядывать твоё рукоблудие, так как без визуального изучения сказать ни чего нельзя. Надеюсь ты понимаешь, что делал всё на свой страх и риск. А так, даже оторвавшийся и болтающийся экран входа там может натворить дел таких, что проще будет Б\У магнитолу купить чем восстанавливать Удачи.
PS Картинка кликабельна, и её тоже лучше перезалить в альбом.
Метки
аудиовход, линейный вход
Текущее время: 19:02. Часовой пояс GMT +3.
