Марка: пока нету
Всем добрый день. Jeep 4.0 рестайлинг.
Уже пол года мучаюсь.Началось с ошибки 42 реле отсечки.Не было сигнала на бензонасос.Победить не смогли.Ошибка горит реле целое с мозга сигнал не идет.Кинули времянку.Вроде заработало. Потом пошли скачки оборотов, почистил дроссель, заменил регулятор холостого, заменил МАП, поставил обратно старые разницы 0!!! Горит ошибка 11 ДПКВ заменил, не помогло. Заметил тенденцию, каждые 16 секунд как будто пропадает искра или питание ровно на долю секунды, затем с мозга идёт сигнал на клапан холостого и он пытается избежать того что тачка заглохнет открывается, обороты подскакивают до 1000 плавно опускаются до 700 и так каждые 16 секунд, и на Д и на Р и на Нейтрален. Не пойму ровно 16 секунд, по секундомеру замерял.Что за странный цикл.Уже готов бензином облить и сжечь нахрен.
Jeep Grand Cherokee ZJ 4.0 1996 |
