#11 |
Надо проверять высоту установки морковки если на одном расотянии от оси то можно
#12 |
Марка: пока нет
Я тут разбирался с реверсивным редуктором и прямым, получилось, что разница между ними в режиме ГП: у реверсивного зуб гипоида толкает, смещая пятно контакта к толстой стороне зуба, в том время, как прямой редуктор на переднем мосту на ходе вперед работает в режиме заднего хода и зуб гипоида цепляет и подтасктвает шестерню, смещая пятно контакта к тонкой стороне зуба.
Так вот, раз пошел конкурс на тупые вопросы, то у меня тоже есть: - передний мост с прямым редуктором на ходе назад (кардан крутится влево) работает в нормальном режиме,значит? Зуб гипоида толкает шестерню смещая пятно к толстой стороне зуба? Значит, прямой передний мост более живуч за задней передачи ? |
#13 |
Марка: пока нет
И еще один тупой вопрос:
Если взять задний мост дана35 и поставить на перед просто развернув его, то он будет нормально работать как передний мост с прямым редуктором, так? |
#14 |
Судя по буржуйским сайта реверсная дана 30 однозначно крепче, на 15-25%, т.к. работает другая сторона зуба, и меньше рычаг на кручение между осями вращения (трубами чулка и морковкой).
#15 |
#16 |
Может наоборот?
#17 |
Марка: TJ 4.0
Сумма необходимых переделок для такой установки не целесообразна. Проще Dana 44 передний поставить.
TJ 4.0 99 L2,5 BL1,5 BFG33 TrueTrac BMW R1200R Последний раз редактировалось ARRI; 26.01.2020 в 09:45. |
#18 |
#19 |
Что там сильнее что слабее плохо понятно, подшипники корпуса дифференциала одинаковые 30 и 35 дана.
Морковки по моему разные не помню. ГП разные но по сути по крепости по виду одинаковые
#20 |
Марка: пока нет
Ребята, спокойствие! Я не собираюсь ставить дану35 на перед. Вопрос был лишь о верности вывода.
Например то, что у реверсного моста ГП на другую сторону установлена, нигде написано не было. |
