Старый 21.12.2019, 18:22   #11
Varnak
Марка: вжик 4,7 Н2О ))
Если фильтр не качественный, в нём обратный клапан может залипать, снять фильтр и проверить клапан совсем не проблема. один винтик и 2 шланга.. Если дело в нём то можно поменять фильтр, а можно отковырять от старого фильтра обратный клапан и внедрить в магистраль рядом с фильтром. Ну это, если надо сделать прям сейчас и не ждать пока придёт новый фильтр.
Varnak вне форума
Старый 21.12.2019, 18:25   #12
Alex uno
Аватар для Alex uno
Завтра проверять буду.
8915-2000-27ноль
WhatsApp, Viber, Telegram.
Alex uno вне форума
Старый 21.12.2019, 18:37   #13
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Тупо поставить обратный клапан - и проблема решится.
Либо перед тем, как включать стартер, включить зажигание на 4 секунды, выключить, снова включить, и через 3 сек заводить. Полно новых насосов в продаже с неисправным обратным клапаном...
Грин Фрог вне форума
Старый 21.12.2019, 18:41   #14
Alex uno
Аватар для Alex uno
По три отсечки бензонасоса держу,а все равно долго запуск.
8915-2000-27ноль
Alex uno вне форума
Старый 21.12.2019, 22:51   #15
Сообщение от Alex uno Посмотреть сообщение
Чего?
Старый 21.12.2019, 23:35   #16
Alex uno
Аватар для Alex uno
Двс
8915-2000-27ноль
Alex uno вне форума
Старый 22.12.2019, 13:39   #17
Alex uno
Аватар для Alex uno
Думаю проблема решена.
Сначала добрался до фильтра и как нормальный человек скинул малый разъем с шлангом со стороны подачи, он смещен к краю от центра по сечению корпуса фильтра. Умылся бензином.)))) Бывает. Оказалось что малый по диаметру разъем - подача. Обратка располагается по центру, большой разъем.
Нашел видео с препарированием топливного фильтра.
Изначально хотел проверить не стравливается ли больше чем надо с клапана внутри самого фильтра.
Добрался до разъемов на колбе топливного насоса, снял обратку и при включенном зажигании(прокачке насоса) увидел что клапан вроде держит, но после отключения зажигания(отсечка включения насоса релюхой) топливо продолжает поступать из обратки со стороны топливного фильтра в стороны колбы.
Однако при блокировании отверстия разъема обратки со стороны колбы пальцем, в следующее включение насоса топливо перестало стравливаться. На данный момент проблема ушла, при повторении - замена фильтра.
Итак:
1.огромное спасибо dimanoidу за четкий ответ что нужно поменять.
2.огромное спасибо Спанчбобу за рекомендацию как провести диагностику во избежание напрасных трат.
8915-2000-27ноль
Alex uno вне форума
Текущее время: 04:08. Часовой пояс GMT +3.
