Старый 30.11.2019, 20:40   #11
Херня этот силичъ Борей, я его и вдоль и поперёк перелазил
Нет ничего надежнее реле
Старый 30.11.2019, 21:11   #12
aroxishter
Аватар для aroxishter
Марка: Jeep Wrangler YJ 4.0L; Jeep GCh WJ 4.0 2001
Патрубок железный вставь в верхний патрубок радиатора и туда датчик от тазика.
Места нет, радиатор толстый, двигло близко. Это свап на 4 литра, подвинут двигатель близко чтобы карданы не пилить. А патрубки сейчас очень короткие. муфты нет.
Радиатор от уаза, трехсекционный. А там в верхнем бачке резьба стоковая, там стоит датчик от митцубы, но он обычный на включение. С него все и работало.
aroxishter вне форума
Старый 30.11.2019, 21:12   #13
aroxishter
Выкинуть жалко, денег стоит ))) хотя при установке уже хотел, когда с цветами проводов разбирался )
Старый 30.11.2019, 21:16   #14
Gorbat
Аватар для Gorbat
Марка: Grand cherokee ZJ 5.2
Сообщение от aroxishter Посмотреть сообщение
Хрен знает может выбран другой, но в инструкции написано что 1 по умолчанию. Проверить надо.
Обязательно проверь, то что это и есть косяк, там в инструкции в одном месте написано что по умолчанию 1, в другом что по умолчанию 2...
Такая себе штука, живёт своей жизнь, надо его делать отключаемый, чтобы без зажигания не включался, а то можно остаться без аккума... есть случае когда он сам по себе включался, у нас тоже такое было, не с того не с с сего включился. Мы его вырезали и поставили простой прибор от энергомаш, вкл\выкл вентилятор при достижение заданных температур, в видео тоже про него есть, вот он куда надёжней и проще, настраивается за 5 сек.
Американцы никак не могут понять, почему русские, когда у них что-то не работает, говорят "your bunny wrote"...
Gorbat вне форума
Старый 30.11.2019, 21:19   #15
Gorbat
Аватар для Gorbat
Ещё добавлю, мы брали 3 штуки, на всех разными цветами провода, по разному обжаты концы... короче стоит как чугунный мост, мы брали по 5000 руб. а выглядит как дешёвое китайское гавно, каким по сути и является...
даже по человечески не сделали корпус, залиили какой то хернёй, компаундом, который вываливается вместе с платой... куда тыкать этот магнит не понятно...
Gorbat вне форума
Старый 30.11.2019, 21:21   #16
aroxishter
Сообщение от Gorbat Посмотреть сообщение
Есть ссыль на прибор от энергомаша?
Старый 30.11.2019, 21:25   #17
aroxishter
Я взял за 4600, самый мощный, чтоб запас был. Сделан неплохо, алюминиевый короб, солидный. но провода... Мне непонятно, почему такой разлет цветовой гаммы )).
Старый 30.11.2019, 22:47   #18
Gorbat
Аватар для Gorbat
у нас тот, который без силовой части, он только управляет вентилятором по ШИМ сигналу.... на него страшно смотреть, пластмассовая коробчёнка со спичечный коробок, залитая компаундом, который выпал вместе с платой как кусок холодца )))
Вот энергомаш
https://12v.ru/product/rele_kontroly...y/363_3787_04/
здесь продают https://www.12vi.ru/770/921/8176.html
Мы вкрутили в то место, где был штатный ДТ на двигателе, корпус датчика температуры (выбрали подходящий нам по резьбе). Вот корпус https://www.12vi.ru/1064/1063/9471.html
А в этот корпус вставили датчик Энергомаша и залили силиконом, всё работает чётко, просто и понятно. Выбрал температуру включения и выключения... он же показывает текущее значение температуры. Подаёт сигнал на реле включения вентилятора, но в нашем случае нет релюшек, сигнал на включение подаётся напрямую на вентилятор, на нём специальный провод аварийного включения, а силовые провода сразу от вентилятора к аккумулятору подключаются.
Можно залить таким клеем специальным https://www.12vi.ru/778/776/6131.html
На видео по моему я показывал как он у нас сделан.
Последний раз редактировалось Gorbat; 30.11.2019 в 22:53.
Gorbat вне форума
Старый 01.12.2019, 00:25   #19
Да там мосфеты обычные стоят, пофигу на мощность,слабые места проводок тоненький управляющая масса греется постоянно и отваливается.
Старый 01.12.2019, 05:21   #20
aroxishter
Если управляющую массу потолще, не?
От энергомаша неплохая вещица. Но у него получается шима нет, просто включение? А допустим вторую скорость реализовать можно?
И как работает, без нареканий? Давно установлен?
Текущее время: 19:04. Часовой пояс GMT +3.
