Старый 09.07.2019, 18:12   #11
spec3202712
Аватар для spec3202712
Марка: Джип чероки 88г 4.0 L6
Сообщение от Ivanzvuk Посмотреть сообщение
у вас "мертвый" датчик положения дроссельной заслонки
снял датчик дрос заслонки , проверил на столе - не обрывает , поставил обратно , выставил на выходе 0.8 вольта , РХХ помоему труп , при открытии замка дергается .но шток не выходит , промыл смазал толку нету , большой люфт и в конце прокручивает , а шток стоит , с какой машины можно подкинуть???
spec3202712 вне форума
Старый 10.07.2019, 01:18   #12
spec3202712
Сообщение от spec3202712 Посмотреть сообщение
загрузил на гугл диск в RARе https://drive.google.com/file/d/1FgK...ew?usp=sharing
сорри запаковал в рар , че то не открывается, завтра залью как есть, не архивируя,сегодня ковырялся с датчиками , смущает датчик термостата , он постоянно в КЗ , то есть температура движка 30 град тестр показывает 1 ОМ , если 90 град тоже 1 ОМ , полагаю что датчик не работает , тогда традиционный вопрос , чем заменить ???? и второй вопрос где должно стоять реле для запуска фана , у джипа по обоим бортам (левый и правый) из жгута провода торчат и к тому же не изолированные , когда поднимаю капот , сердце кровью обливается руки бы оторвать кто его довел до такого состояния .Если кто нибудь сможет сделайте фотки того что под капотом , меня интересует расклад комплектующих , релюшки,разъемы , все что стоит по бортам , я правильно понимаю датчик термостата должен включать реле , которое включает фан ??? мыло alex.aze@mail.ru на всякий случай)))))
Последний раз редактировалось spec3202712; 10.07.2019 в 01:21.
Старый 10.07.2019, 06:26   #13
yurgis99
Марка: Cherokee Limited,4L,242,1989гв
Моторчик Рено Логан ERA556014. По поводу форсунок и другого - посмотрите jeep.dn.ru (jeep avtograd).
Ездить надо выразительно!
yurgis99 вне форума
Старый 10.07.2019, 16:20   #14
spec3202712
лог тут https://drive.google.com/open?id=1H4...PQPIgdENfmYqez гляньте кто понимает
Старый 10.07.2019, 21:31   #15
Ivanzvuk
Может я что-то не понимаю - не могу скачать.
Ivanzvuk вне форума
Старый 10.07.2019, 22:14   #16
spec3202712
перепроверил ссылку вроде все работает , продублирую https://drive.google.com/file/d/1H4t...ew?usp=sharing
Старый 11.07.2019, 00:08   #17
spec3202712
джип на холостых
Старый 11.07.2019, 23:15   #18
spec3202712
ребята скиньте мне на мыло , или дайте ссылку на лог рабочей лошадки на холостых и на ходу , для сравнения ,наверно у меня по ходу с лямбда датчиком проблемы
Старый 13.07.2019, 20:25   #19
spec3202712
подскажите кто знает , кто менял , от какой машины подойдут кнопки стеклоподъеников (один в один) или ссылку на алиэкспрес . тоже самое и про лямбда , не хочется колхозить цирконевый датчик , вопрос о логах - актуален. Спасибо
Старый 13.07.2019, 21:56   #20
Ivanzvuk
Написал в личку вам - вы молчите.
Ivanzvuk вне форума
Текущее время: 09:17. Часовой пояс GMT +3.
