Старый 08.07.2019, 01:23   #11
ARRI
Марка: TJ 4.0
Сообщение от Denis_Olegovitch Посмотреть сообщение
Не может он отбирать основное тепло. Нормальная температура коробки ниже нормальной температуры мотора
Так теплообменник не в моторе находится. Разница температуры на входе и выходе основного радиатора ОЖ приличная, теплообменник АКПП на выходе стоит. Не думайте, что конструкторы все идиоты, такая схема охлаждения/подогрева масла АКПП реализована на многих авто. Jeep здесь не новатор.
TJ 4.0 99 L2,5 BL1,5 BFG33 TrueTrac
BMW R1200R
ARRI вне форума
Старый 08.07.2019, 08:49   #12
ага ты хоть видел как он выглядит? Отбирает и ещё как. А темпиратура кипения масла знаешь какая?
Старый 08.07.2019, 22:47   #13
жип
Аватар для жип
акпп может существовать при 90 гр. это если речь про теплообменник в радиаторе. но эта температура уже критична. и если двс и акпп испытывают нагрузку то температура растёт и акпп в опасности, но не сразу, потомучто у неё есть 80+- кг железа и 8 литров масла в роли акаммулятора температуры. которые можно довести до 100гр за минуту-полторы. дальше идёт падение давления пропорционально повышению температуры. факторов много влияющих на давление исправной акпп, и это исправность двс и его системы охлаждения. тоесть если двс испытывает перегрев то и акпп будет страдать. самая лучшая темпер для акпп 75-85гр. и поддержание этой темпер. в авто приведёт к его удорожанию с появлением в нём узлов которые будут требовать внимания и обслуживания. поэтому теплообменник это зло! наименьшее!
Последний раз редактировалось жип; 08.07.2019 в 22:49.
жип вне форума
Старый 11.07.2019, 22:10   #14
novator55
Аватар для novator55
Марка: JeepZJ 4.0 1993
Итак...
Уровень чуть ниже риски. Масло чистое, фирменное мопар и без посторонних примесей запахов.
Поставил датчик температуры масла на подающую трубку. При езде по трассе 60-70 градусов. В пробке 90-95, при выходе из пробки с бодрым разгон 105-110 и выливается . Течет внизу колокола и прям на поперечину выхлопа Долил около поллитра.
Температура движка стабильно (трасса-город-грязь) 200-210F. Те около 100С, перегрева нет
Обратный клапан был, двигался, похоже как-то работал. Удален. После удаления жара спала и испытать не получается
Последний раз редактировалось novator55; 11.07.2019 в 22:13.
novator55 вне форума
Старый 12.07.2019, 01:28   #15
жип
Аватар для жип
у меня кокда стояла 42ая и штатное охлаждение всего, летом после пробог видел 120 на указателе и ни чего не кипело. может у тебя щюп косячный. даже когда акпп кипит ни чего не выливалось. у тебя либо уровень большой либо дырка какаято есть. масло кипит при около 170гр
жип вне форума
Старый 12.07.2019, 03:15   #16
Думаю что не кипит а вспенивается, такое ощущение что в масле вода....но тс говорит оно чистое.
Старый 13.07.2019, 00:51   #17
жип
Аватар для жип
сколько вообще у тебя масла в акпп? открути пробку и слей. у тебя там должно слится около 4ёх литров
жип вне форума
Старый 15.07.2019, 10:02   #18
Андрик 1974
Аватар для Андрик 1974
Марка: Grand Cherokee lim,93г,4л,ав4,+2" 31мт2
а трубки не передавлены случайно в районе правого верхнего рычага? а то была у меня такая беда, дергалась коробка на трассе от не достаточного охлаждения по ходу, переделал на шланги проблемы исчезла
Андрик 1974 вне форума
Старый 15.07.2019, 15:01   #19
novator55
В этом и парадокс, что не должно кипеть, а выливается. Датчик проверен, на подающей трубке на радиатор.
Масло сам менял, вместе с фильтром. Как слеза, воды нет. Вот с длиной щупа вопрос интересный
ps пока не жарко, проблемы не наблюдается. На днях сфотографирую, что и как. Может поможет найти причину
Какая вообще температура АТФ в разных режимах, может у кого стоит датчик?
Старый 15.07.2019, 19:12   #20
ford1972s
Аватар для ford1972s
Марка: Ram 1500, 4x4, 5.9 - 46RE
Сообщение от novator55 Посмотреть сообщение
По шоссе с заблокированным гидротрансом вообще не греется,градусов 60.В пробках под 90.
ford1972s вне форума
Текущее время: 14:20. Часовой пояс GMT +3.
