Старый 17.06.2019, 21:29   #1
AAW11
Марка: ZJ 96, 5,2 Laredo
По умолчанию Кондиционер ZJ 5,2 рестайлинг?
Сегодня провозился с кондиционером, но так и не починил.
Что было проделано:
Система заправлена
Проверил компрессор, включил принудительно - подал плюс на провод насоса, крутиться, в салоне дует холодным.
При нажатии кнопки в салоне загорается зеленый индикатор.
Проверил питание на реле компрессора, питание есть - управления нет.
Прозвонил провод управления от реле до PCM, звонится отлично.
Подкинул другой PCM, то же самое.
Не проверил приходит ли питание от кнопки салона на мозги и не смог проверить датчики.
Есть особенность: при вытаскивании реле муфты кондея и при последующей установки ее обратно, происходит кратковременное включение муфты (примерно 0,5 сек.) при нажатии на кнопку такого нет.
Почистил и обжал контакты у реле муфты, без изменений.
Как проверить датчики системы кондиционера? Может есть какие типовые поломки?
Машина zj 5,2 рестайлинг, без климата, на крутилках.
AAW11 вне форума
Текущее время: 04:54. Часовой пояс GMT +3.
