#11 |
P0713 - это либо датчик, либо его проводка (но не перегрев)
А 0838 и 0837 - это по датчику раздатки, и если они появляются разом, все вместе, то сам датчик скорее не причём! Я бы для начала посмотрел разъём коробки - если там всё "зер гут", то проще для начала поменять датчик температуры, чем косу перебирать (тем более - всё равно фильтр менять собрался!) Кстати - коробка-то 42RE? |
#12 |
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 2002г. 4.0l
WJ 2002г. 4.0l. Если не ошибаюсь должна стоять 42RE
#13 |
По ошибке 0713. Ты имеешь ввиду датчик давления в коробке?
Не знаю, может совпадение но не давно мне меняли датчик коленвала, он как раз на коробке стоит, ее приспускали вниз. Задели датчик который отвечает за парковвку, в общем машина перестала заводиться на P и N. Подняли, что то подсоединили видимо назад и стал запускаться |
#14 |
Шарик в клапане оказывается уже удален...
Устанавливаю доп радиатор |
#15 |
Установили радиатор на охлаждение акпп. Проехался несколько км, пару раз загорелась лампочка o/d. Заехал обратно на сервис, проверили уровень масла, скинули ошибки. Запустил, выехал из бокса, проехав несколько метров проверил заново ошибки, вылезли две, 0713, 0836.
Следовательно перегрев из за теплообменника исключен. Куда копать дальше? Датчик давления и температуры? Оригинал стоит 10к, других не нашли... |
#17 |
По предыдущем подсказкам
#18 |
Скорее проблема и не в перегреве, но проблема есть. Хотелось бы ее решить
#20 |
Распиновка разъема на акпп 1999г от 2002г отличается? не кто не в курсе?
Нашел распиновку 8-ми пинового разъема но от 1999г. |
