Старый 12.05.2019, 21:11   #11
жип
Аватар для жип
Сообщение от Alexnnov Посмотреть сообщение
А компрессор правильно отключается? По давлению, как в библии?
Просто я его менял, кондиционерщик сказал надо, но кондер как положено так и не заработал.... Пологаю кондиционерщик был тупой, компрессор у меня вообще не отключался, а он мне втирал что это датчик температуры в салоне мне мозг делает. Хотя как я понял потом, никакого датчика нет, компрессором управляет датчик низкого давления, что на осушители стоит.
Если не прав в чем, прошу поправить!
А ещё его отверткой можно регулировать
жип вне форума
Старый 12.05.2019, 22:21   #12
жип
Аватар для жип
как ты определил что работает. за бортом 35 чтоли?
жип вне форума
Старый 12.05.2019, 22:24   #13
жип
Аватар для жип
работает это когда машина простоявшая насолнце до обеда в +35, и ты завёл .и через 5-7 мин в салоне 23градуса. или по другому- сел , поехал и если не успел вспотеть значит работает
Последний раз редактировалось жип; 12.05.2019 в 22:28.
жип вне форума
Старый 13.05.2019, 10:43   #14
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Сообщение от Romashkin2 Посмотреть сообщение
А, захрена
Не меняй, раз не хочешь, чтобы система работала правильно и долго.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 13.05.2019, 11:07   #15
Егор Пятигорск
Аватар для Егор Пятигорск
Скайдайв говорит, что на новых датчиках уже нет винта регулировки.
Егор Пятигорск вне форума
Старый 13.05.2019, 11:07   #16
Получается я прав.?
Кто подсксжет все же: нужно менять осушитель или нет, если система разгерметизирована около 2 лет?
Прав, компрессор включает, выключает датчик на осушителе мембранник.
Внутри регулировочный винт, если его вкручивать, то кол-во включении уменьшается и наоборот.
Старый 17.05.2019, 11:10   #17
Alexnnov
Марка: Jeep Grand Cherokee/ZJ 1994г. 4.0L Laredo 42RE. РК 242.
Вообщем купил я новый рессивер.
Чем разьеденить трубки кондиционера, без спец приблуды?
Alexnnov вне форума
Старый 17.05.2019, 18:27   #18
жип
Аватар для жип
точно по диаметру трубки нужно из жести сделать( пасатижами всякими намотав на оправку такого же диаметра) разрезную трубку длиной к примеру 3см и всунуть под грибок, пружинка раздвинится и трубки должны, внимание! должны разьеденится . -это теоритически. если там залипло и закисло то не разьединятся. всё
жип вне форума
Старый 18.05.2019, 05:18   #19
Старый 18.05.2019, 05:19   #20
Егор Пятигорск, НА ZJ винт есть.
Текущее время: 04:19. Часовой пояс GMT +3.
