Старый 25.03.2019, 13:14   #11
Космик
Марка: Гранд 5.2 , 95г,zj
Прямая это как я понимаю блокировка бублика
Космик вне форума
Старый 25.03.2019, 13:18   #12
Космик
Соленоиды прозванивал и даже на всякий случай поменял со своей старой коробки,ничего не изменилось,там 3 выхода,левый минус с разъема контроллера 55пин,средний плюс,правый минус с разъема контроллера 54пин.
Космик вне форума
Старый 25.03.2019, 13:52   #13
Varnak
Марка: вжик 4,7 Н2О ))
Прямая в этих коробках третья. Четвертая повышающая. Блокировка гт. Может быть и на 3 и на 4
Varnak вне форума
Старый 25.03.2019, 14:00   #14
Космик
Получается отсутствует блокировка гт
Космик вне форума
Старый 25.03.2019, 14:01   #15
Космик
В бублике может быть проблема?
Космик вне форума
Старый 25.03.2019, 14:10   #16
Космик
Как я понимаю один сателит включает блокировку гт при скорости 35км/ч,второй сателит включает 4 передачу при скорости 70км/ч,4 передача включается (обороты по тахометру падают),а блокировка нет,может ли проблема в бублике?
Космик вне форума
Старый 25.03.2019, 14:40   #17
Космик
Парни вычитал в форуме( 4 ая пропадает когда манжета в овердрайве пропускает. на соленоид напряжение приходит а 4 нет),подскажите про какую манжету идет речь?
Космик вне форума
Старый 25.03.2019, 17:05   #18
жип
Аватар для жип
на скорости 100 нажми максимально пидаль газа , но так чтобы не переключилась в низ. и одновременно нажимай кнопку од. если будет переключать туда и обратно. значит четвертая есть
жип вне форума
Старый 25.03.2019, 17:20   #19
Сообщение от Космик Посмотреть сообщение
Манжета поршня 4-ой передачи. Поршень, деталь 740
Старый 26.03.2019, 01:14   #20
жип
Аватар для жип
жип вне форума
Текущее время: 15:40. Часовой пояс GMT +3.
