Старый 14.12.2018, 06:56   #11
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Фильтр и должен быть обычный феторвый, с пластиком он не встанет. Дпдз проверить мультиметром, да. Ну и прозвонить проводку и соленойды.
Zoltrix вне форума
Старый 14.12.2018, 07:04   #12
Wert1
Марка: Jeep Grand Cherokee ZG 4.0 1997 года
ДПДЗ прозвонил цешкой во время вращения провалов нет. У меня раньше пластиковый фильтр стоял.
Wert1 вне форума
Старый 14.12.2018, 07:26   #13
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Трос кикдауна можно попробовать скинуть и проехаться. А после чего начались данные тупняки у коробки?
Zoltrix вне форума
Старый 14.12.2018, 17:27   #14
Wert1
Я его купил со сломанной коробкой. Там был сгоревший пакет фрикционнов. После ремонта такие проблемы.
Wert1 вне форума
Старый 14.12.2018, 19:27   #15
Сообщение от Wert1 Посмотреть сообщение
А вот скажи компьютерная диагностика покажет эту неисправность? Ведь самодиагностика нечего не показала! Или как его проверить?
Не покажет. АКПП управляется гидравликой.
Старый 16.12.2018, 07:10   #16
Wert1
Обратил внимание что у датчика скорости выходного вала штекер разбит и весь обмотала изолентой. Может из-за этого проблема.
Wert1 вне форума
Старый 16.12.2018, 07:13   #17
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Wert1, Ну ты выкрути его да осмотри. Не исключено, что из-за этого. https://ru.aliexpress.com/item/A500-....13339.90158.0
Zoltrix вне форума
Старый 16.12.2018, 08:12   #18
Wert1
Спасибо
Wert1 вне форума
Старый 17.12.2018, 16:48   #19
Wert1
Вот еще вопрос. Если поставить раздатку в нейтраль. И завести мотор поставить коробку в драйв. То передачи должны переключаться при повышении оборотов? У меня обороты растут а переключения нет.
Последний раз редактировалось Wert1; 17.12.2018 в 17:10.
Wert1 вне форума
Старый 17.12.2018, 18:30   #20
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Снимаешь передний кардан, вывешиваешь заднее колесо и едешь. Если не охота кардан скидывать, то одну сторону вывешиваешь, обязательно под колеса упоры и едешь. Но это хрень. Должно быть под нагрузкой.
Zoltrix вне форума
Текущее время: 20:57. Часовой пояс GMT +3.
