#11 |
Марка: Jeep grand cherokee 5.2
#12 |
Коробки Torqueflite, которыми оснащается и автомобиль Grand Cherokee, имеют одну конструктивную особенность. В положении "Park" из-за конструктивных особенностей гидравлических магистралей происходит "осушение" регулятора давления.
Короче в паркинге, масло не циркулирует через контур охлаждения, а все скапливается в поддоне, поэтому уровень его повышается. |
#13 |
Вообщем чуть получше! Но попрежнему может зависнуть и не переключать! Не могу понять в чем причина! Главное ездиешь чуть педали касаешься все хорошо! Как только стоит чуть по сильней ускориться! И могу до 4000 тысяч раскручивать! Подскажите на что еще обратить внимание?
#15 |
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 96год, 3,5", 5,2, NV247, 44RE
Найди спеца со сканером который на ходу параметры просмотреть сможет. Давление и температуру масла в коробке. Если в норме поменяй масло и выстави как положено. Если не поможет, скорее всего в переборку. Похожие симптомы были. Чем раньше перебрать, тем меньшей кровью отделаешься. На холодную лучше переключает чем на горячую?
Хороший внешний вид не гарантирует примерное поведение
#16 |
Марка: ZJ, 5,9
Знатоки, помоги определить какая коробка у меня стоит..
ZJ 1998 г.в. мотор 5.9. Возможно с этим мотором только один вариант коробки идет, но не уверен. Где на самой коробке найти опознавательные знаки, дабы определить модель. Заранее благодарен за ответ. |
#17 |
В своем стремлении избежать граблей человек наступает на весь прочий сельхозинструмент. |
#19 |
если лень лезть под машину доберись до троса переключения сверху. прям рукой за трос включи D и прокатись.
есть не нужный задний кардан под супер селект |
#20 |
Марка: ZJ 4.0 Laredo '94
ребят проблема такая, начинаю ехать на холодную схватывают на (D) передачи до 2, после резкий сброс на 1, остаётся только задняя и 1 ( как понял аварийный), ошибки не читались, уровень масла в норме, после снял поддон, прочистил 2 датчика от маленькой стружки, залил масла, проехал, чуть плавнее пошло, но также в аварийный режим ушло, 1 и задняя, когда переключаешь заднюю, после 1 происходит толчок( не пойму откуда), ошибки появились 14 и 16. 14- датчика давления гидротрансформатора 16- датчика температуры жидкости коробки переда, это один и тот же датчик? коробка 242 laredo 94г. сам датчик масла акпп 4 пиновый, показывает каждый 950-950-745 ом, соленойд показывает 4 ом., подскажите
