Старый 19.08.2018, 11:58   #11
Мауглище
Аватар для Мауглище
Марка: Jeep Grand Cherokee 2.7 СRD 2003 г.в.
Сообщение от doxtor Посмотреть сообщение
Это вы х**ню творите, ей богу... Можно УМЕЮЧИ, аккуратно, РАВНОМЕРНО от центра давить на диффузор... только УМЕЮЧИ! То что показываете вы, это вы просто перекосили катушку и трете витками об магнит, собсно по этому она у вас и трется. Нежно, "ловя" центр можно пошевелить, чтобы как можно более параллельно и равномерно диффузор поднимался/опускался, но это надо чтобы кто-то показал - КАК. На пальцах не объяснишь. Еще момент - подайте на СНЯТЫЙ динамик сигнал (НЕ ГРОМКО! иначе испортится, т.к. демпфирования нет, но что-бы диффузор заметно колебался) и В ТЕМНОТЕ глянуть на подводы. Если они искрятся, то проблема как минимум в них и их теоретически можно заменить. Если дружите с паяльником и аккуратностью, то вполне можно и самому.
Что значит я перекосил катушку,по вашему я снял динамик просто так от нефиг делать?
-------Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD 2003 г.в.-------
Мауглище вне форума
Старый 19.08.2018, 12:30   #12
Сообщение от Мауглище Посмотреть сообщение
На местных разборках врятли найду,если брать то в другом городе,не исключено что получу или с подобными траблами или будет на подходе...а потом объясняй что это не их косяк...
ну щначит менять все динамики
Старый 19.08.2018, 15:11   #13
Мауглище
Аватар для Мауглище
Пару только,в передних дверях (есть еще в задних) под лобовухой уже менял
Мауглище вне форума
Старый 19.08.2018, 17:04   #14
Varnak
Марка: вжик 4,7 Н2О ))
Ставь блины трёхполосные, и будет счастье. звук с них гораздо лучше ибо штатные у лобового не протягивают средние и высокие в должной мере
Varnak вне форума
Старый 19.08.2018, 18:23   #15
Мауглище
Аватар для Мауглище
Сообщение от Varnak Посмотреть сообщение
У меня под лобовухой не штатые,вот моя запись https://www.drive2.ru/l/452239029182662734/
насчет трехполосных подумаю,сейчас пока выбираю,пока понравились Hertz вот такие https://auto-hifi.ru/acoustic/model....de=DSK%20165.3
Но они круглы,придется колхозить какой то подиум из фанеры.
Мауглище вне форума
Старый 19.08.2018, 19:44   #16
если я правильно помню, аккустика в жипе 8 омная, а в магазинах 4 омная. если влепить 4 омную, будет сильная разбалансировка по громкости, а подтягивание ее настройками приведет в некорректной работе тонкомпесации.
если результат не интересует, можно и так сделать, но длч этого херцы можно не покупать
Старый 19.08.2018, 21:25   #17
Мауглище
Аватар для Мауглище
Нет,4 Ом а в жипе,в библии так указано.
Выбора овалов как оказалось не очень то и много,нашел Hertz овальные,но трехполосные,правда подобные ставят на зад,интересно если такие поставить спереди,пожалею?https://kaup24.ee/ru/avtotovary/mult...-6903?id=38988
Последний раз редактировалось Мауглище; 19.08.2018 в 21:29.
Мауглище вне форума
Старый 20.08.2018, 09:13   #18
Мауглище
Аватар для Мауглище
Все,заказал себе эти,надеюсь все будет ок.
https://auto-hifi.ru/acoustic/model....de=DCX%20690.3
Мауглище вне форума
Старый 21.08.2018, 22:11   #19
doxtor
Когда давишь на диффузор руками, давить надо максимально "вертикально" и равномерно. Иначе хрустеть будет катушкой об стенки и сердечник. Я об этом говорю. Чтобы понять при помощи такого метода что катушка все-таки цепляет, а не перекошенный пальцами диффузор заставляет ее елозить по вышеуказанными поверхностям - нужен навык. Если никогда не делали, то естественно оно у вас "хрустеть" будет при нажатии на диффузор. Просто в вашем случае этот "хруст" ни о чем не говорит и причину шумов не выявляет. Вот и все. Еще раз говорю: на работающем не громко, но уже хрипящем - пошевелите подводы пальцами, если в темноте искр не видно. Сразу будет все понятно. Причин треска всего ЧЕТЫРЕ: 1 - усилок хрипит - это я так понимаю отбрасываем, 2 - диффузор пробит - это тоже отбрасываем, т.к. визуально видно, обычно, 3 - износились подводы (самое распространенное обычно) - проверяется - см. выше, 4 - слегка (!) цепляет катушка (ибо если сильно цепляет, то хрипа не будет: будет греться и тихо пиликать). Все. 5-й причины не существует.
doxtor вне форума
Старый 22.08.2018, 08:14   #20
если звук не булет устраивать попробуй отключить на них пищалку
Текущее время: 23:00. Часовой пояс GMT +3.
