#11 |
Марка: ZJ LIMITED 1997 ,96модельного
P0351 вот такая ошибка вылезла по обд,и появилась самодиагностика ошибка 43.Чек по прежнему не горит.Сначало наверное закажу дпкв так как это единственный датчик который не менял.
#12 |
МЗС АРТЕМ, вроде писали уже - вместе с номерами ошибок желательно писать сюда и их расшифровку!
А то получается, чтобы помочь тебе - надо сначала ВСЕМ загуглить вместо тебя... |
#13 |
P0351 Пропуски зажигания двигателя могут присутствовать или прерывисто
Код 43 - Не работает свеча зажигания в в одном или более цилиндров (4 и 6-цилиндровые двигатели) Проблема решмлась повторным поджиманием клем на катушке (в прошлом году поджимал) Единственное что интерестно почему в первый раз насос вырубился?И почему чек не загорелся? |
#14 |
Во, так намного лучше! Ещё написал бы - какой двигатель, вообще сразу всё понятно стало бы!
![]() А по теме - мозг, сразу после включения зажигания даёт на 1сек. сигнал на реле бензонасоса, а потом - пока не увидит импульс с ДПКВ - не даст сигнал на включение реле бензонасоса. То бишь если БН не включается на 1сек (примерно) при включении зажигания - ДПКВ не причём. А если в это время БН включается, но потом при прокрутке стартером молчит - то мозг не видит сигнал с ДПКВ. |
#16 |
Артем посмотри в блоке реле под капотом релюшки.Поменяй местами релюшки бензонасоса,стартера или асд(реле отсечки топлива).У меня тоже так было,на ходу глохло.Реле асд или бенза ставлю на стартер,стартер не крутит,значит релюшке каюк.
У меня мало принципов,но те что есть,я чту свято.:bf Живи по совести,обьединяй и здравствуй. |
#17 |
Реле отсечки поменял с реле ABS( всеравно отключено) и фишку катушки закрепил, вроде больше не капризничает, а и еще чтоб темы не плодить, на паркинге при газе в пол какие обороты набирает, у меня макс 5600(стрелка дергается 5300-5600),поидее должно в макс уходить а там отсечка срабатывать или нет?
