Старый 25.07.2018, 18:59   #1
frostcraft
Аватар для frostcraft
Сообщение от Сергей Дмитриевич Посмотреть сообщение
Прошу прощения, а что это за подогреватель?
Это фото моего двигателя. Подогреватель - обычный автомобильный типа "кипятильник", на 750 что ли ватт. Отечественный, установлен через переходную шайбу.
frostcraft вне форума
Старый 29.07.2018, 14:01   #2
frostcraft
Нашел:
Старый 19.07.2018, 05:47   #3
deemonNSK
Марка: WJ 2000 4.0 242 РК
мне кажется что на WJ пока выпускной коллектор не снимешь хрен открутишь пробку,ее даже не видно ниоткуда,ни сверху,ни сбоку ,ни снизу
deemonNSK вне форума
Старый 19.07.2018, 06:25   #4
Hant86
Аватар для Hant86
Марка: JEEP WJ.4.0L242РСЕРЕБРИСТЫЙ.1998г
Значит заеду задом на бугор покруче и солью что сольется.
Hant86 вне форума
Старый 25.07.2018, 18:59   #5
frostcraft
Сообщение от Hant86 Посмотреть сообщение
Я так и делал.
Старый 03.08.2018, 05:19   #6
Сергей Дмитриевич
Марка: Jeep Grand Cherokee.1993.4L.AW4.242.laredo
Спасибо ответившим. Надо подумать о таком.
Сергей Дмитриевич вне форума
Старый 09.08.2018, 09:25   #7
славян72регион
Аватар для славян72регион
Через патрубок, я ещё и помпу менял, так через нее. Тонкий топливный шланг в блок запихал, и шприцом Жане ещё не один литр выкачал.
славян72регион вне форума
Старый 11.10.2018, 11:00   #8
Открутил эту пробку
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20181011_082553.jpg (67.2 Кб, 39 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20181011_082602.jpg (77.0 Кб, 35 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20181011_082623.jpg (69.2 Кб, 38 просмотров)
Старый 16.10.2018, 23:15   #9
MIHALYCH.Z
НЕДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНЫЙ ПРОДАВЕЦ
Открутил эту пробку
Тебе повезло. Я за десяток блоков поменял после этой процедуру. Делал не я . А блоки и движки менял я. Проще снять нижний патрубок и не с движка а с радиатора, хоть и не удобно , а надежно, что сольется почти все. А самое правильное при ремонте двигателя выдрать все заглушки из блока и одну из головки /4.0 и 2.5\ И промыть под давлением. 100% вы оч удивитесь, что под последней заглушкой в блоке увидите. А стоят они оригинал, даже по нашим временам дешево.
MIHALYCH.Z вне форума
Текущее время: 03:59. Часовой пояс GMT +3.
