Старый 21.06.2018, 12:56   #1
Thrustmaster
Марка: WJ Limited 2003` 4.0 QuadraDrive; 4" лифт; 33" МТ
По умолчанию Мозгу конец?
Включаешь зажигание. Два варианта. Либо всё нормально, либо не работают указатели напряжения и уровня топлива, плюс горит перечёркнутый ключ. Если первый вариант, то машина заводится, но через некоторое время глохнет и возникает вариант два. Если подождать какое-то время, то указатели начинают работать, но ключ горит(из-за ошибки в памяти). Машину опять можно завести.
Иногда при включенном зажигании, с частотой 2-4 Гц(примерно) щёлкают релюшки насоса, ASD, клапан, который возле главного тормозного и убегает в крайнее положение клапан ХХ.
В состоянии варианта два записываются ошибки:
- В "Body control module": pcm message not recievied
- В печку/кондиционер: engine rpm failure, vf dimming failure
- В потолочную консоль: no bus message recievied from PCM
- В сигнализацию/иммобилайзер: pcm status failure
В остальных блоках нет ошибок.
Считывая потоки данных с PCM, в момент проявления неисправности, показания датчиков падают в ноль(хотя температуры, например, точно не должны). Мозг при этом на связи и указывает на зажигание Malfunction lamp. Но никаких ошибок в себе не оставляет.
Thrustmaster вне форума
Текущее время: 13:23. Часовой пояс GMT +3.
