#12 |
Марка: Jeep Grand Cherokee 1997, 5.2, черный
Спасибо.
А хвостовик-это на кардане или на мосте?
Люблю українську природу, гарячий борщ, холодну воду, і повну пазуху цицьок!
#14 |
Понял!
А могут быть крестовины или шрусы поломаны?
#15 |
#16 |
Огромное спасибо, буду завтра смотреть!
#17 |
Кардан может так делать, он вообше страшные звуки может издавать если стопор шруса со стороны раздатки свалится. У меня было такое, кажется что звук идёт с переднего моста слева. Звуки были как будто главную пару перемололо и зуб на зуб попадает, или сателиты, оказалось это кардан. В шрусе был аццкий вынос в канавках шаров. Такое впечатление что кардан из шруса выпрыгивал(со шлицов) и запрыгивал обратно
![]() . Случилось на трассе 100км до москвы в 2 часа ночи. Вначале появился шорох, иногда скрежет, причём под нагрузкой всё было пучком, проявлялось только на расслабоне, а потом и щёлчки как при закусывании начались. Ща пока без кардана езжу - тишина, мост вскрывал - всё там наместе. Дома кардан начал смотреть - стопора на шрусе нету и он раздолбан как аццкими гумасэками! Сыми кардан поезди без него, послушай, если ни чего не найдёшь.
#18 |
Сегодня смотрел кардан, кардан без люфтов.
Вообще с виду все идеально((((( Колесо крутиться без посторонних шумов, значит это не подшипник, кардан без люфтов.... Не знаю, что делать.....
#19 |
У меня такая же фигня с передком, уже несколько раз мост раскидывал "в шпунты" и ни чего не нашёл. 3-4 года назад его капиталили официалы, гудел, очень сильно. Я пока забил, думаю до капиталки.
