#11 |
Руками цилиндр ровно не выведешь, хоть усерись. Я растачивал цилиндр от минскарика с номинала под 2 ремонт, потому что поршня другого у меня не было,
ушло 2 дня жужжания дрелью, полквадрата наждачки крупной и четверть квадрата мелкой, собрал, завел, ездил около года, но это баловство все от безысходности. Имхо для тюненого авто не тот метод..........
#12 | |
какая нулёвка? напильником ободрать!!! ![]() ![]()
голова - чтобы думать, ноги - чтобы ходить! (с)2517 |
#14 |
Не было тогда болгарок, я даже слова такого не знал.
А на счет напильника есть такая хохма: Работал у нас один товарисч, не то чтобы идиот, но отличался нестандартным подходом к решению проблем. Наклепали ему на газике колодки по кругу, а они в барабаны не лезут миллиметров по 5, ибо ремонтные. Чел не стал заморачиваца, поставил задний мост на домкрат, снял задние колеса с одной стороны, поставил барабан наоборот (колоколом наружу), завел двиг, включил 3 передачу, чтобы барабан крутился, и НАПИЛЬНИКОМ РАСТОЧИЛ ВСЕ 4 БАРАБАНА ПОД РЕМОНТНЫЕ КОЛОДКИ!!! , чем поверг в состояние близкое к шоку всю техническую службу маслосырзавода (работал он там) Вот это художник, я понимаю!
#15 |
болгарки были всегда!
если не веришь, спроси у Quadrа, он как болгарин тебе подтвердит про болгарок, что это не миф ![]() ![]() ![]()
#16 | |
Марка: Позже..
"Мужчина от мальчика отличается стоимостью игрушек".. |
#17 | |
Но тогда железо меня интересовало больше, чем жэншины...............
#18 |
Марка: jeep grand cherokee 4l 1993+31Богер + Yamaha YZ 250F+ВаЗ 2108 впуск 4-х карбюраторный (mikuni)-УАЗ
мой батя реально лет 25 назад доводил головку блока от москвича в ручную с помошью абразивного камня от продольно шлифовального станка диаметром 580 мм :))
#19 | |
И вкладыши коренные на полуторку резали из кожаного ремня......... Не те нынче слесаря, не те..................
#20 |
а чё если в деревне какой нибудь всрял ,достал образив -шлифанул бошку,отлил в кирпече поршня,отхонинговал булыжником блок,вкладыши на размер больше всегда под рукой у проф джипера и дальше в путь пока в баке есть чему плискаться :))))))))))
