Старый 05.09.2018, 12:56   #11
Ирокезвап
Аватар для Ирокезвап
Марка: Grand Cherokee 4.7, 2000 г.Limited, Quadra-Drive, Grand Cherokee 3.1 WJ
А че не влезут-то? Даже под резину место останется
Ирокезвап вне форума
Старый 05.09.2018, 13:18   #12
Ирокезвап
Тут математика простая. 20 дюймов диски: их диаметр: 20х2.5=50см
Родные колеса WK 30,5х2,5=76,25 см
Значит на шины остается76,25-50=26,25 см Т.е. высота шины:26,25/2=13,12см
Это примерно 265/50 (265х50%=132мм=13,2см)- чтобы получился родной внешний размер колеса.
Последний раз редактировалось Ирокезвап; 05.09.2018 в 13:33.
Старый 24.10.2018, 13:38   #13
Артем Пермь
Марка: WK 2005 3.7 пустой
Влезли, даже по миллиметру по внутри расстояние осталось между резиной и рычагами)
Артем Пермь вне форума
Старый 06.03.2021, 19:16   #14
COBECTb
Марка: Jeep Grand Cherokee(WJ) 4.7 Limited 1999
Вечер добрый. Может кто подскажет, не могу найти диски чтоб вкорячить в wj, R15 5х127 и вылит от -13 информации крайне мало нашел.
COBECTb вне форума
Старый 09.03.2021, 06:28   #15
Ирокезвап
Что подсказать -то? По авито ищи по всей стране б/у, либо вариант есть в Питере фирма Off-Road Wheels, но у неё только штампованные диски и максимальный вылет 0 (ноль). А нафига тебе минус 13 ? У меня колеса 33х12,5, то есть ширина колеса 312 мм, стоят на дисках R15 вылет +8.
И нормально всё.
https://www.avito.ru/sankt-peterburg...127_1908825514
Старый 11.03.2021, 19:32   #16
COBECTb
Вечер добры. А что-то писали что на WJ на акебано не налезают без отрицательного вылета!? А об задние аморты не трет?
COBECTb вне форума
Старый 12.03.2021, 06:41   #17
Ирокезвап
Сообщение от COBECTb Посмотреть сообщение
При чем тут вылет, если не влазит по внутреннему диаметру диска(R15)?
2,5 сантиметра до амортов. На родной резине и то меньше.
Вообще, минусовой вылет - это минус надежность и минус управление. Так чта нужно стремиться к минимально возможному вылету...
Вылет диска — Максимальный типоразмер шины
ET+50 мм 245 мм
ET+45 мм 255 мм
ET+40 мм 265 мм
ET+35 мм 275 мм
ET+30 мм 285 мм
ET+25 мм 295 мм
ET+20 мм 305 мм
ET+15 мм 315 мм
ET+10 мм 325 мм
Последний раз редактировалось Ирокезвап; 12.03.2021 в 06:45.
Старый 13.03.2021, 09:04   #18
COBECTb
Сообщение от Ирокезвап Посмотреть сообщение
ET+50 мм 245 мм
ET+45 мм 255 мм
ET+40 мм 265 мм
ET+35 мм 275 мм
ET+30 мм 285 мм
ET+25 мм 295 мм
ET+20 мм 305 мм
ET+15 мм 315 мм
ET+10 мм 325 мм
А Уу тебя акебано суппорты ? пилил ченить?
COBECTb вне форума
Старый 13.03.2021, 09:33   #19
Ирокезвап
Нет не акабоно. Сontinental Teves. Снял по 3мм с суппортов болгаркой.
Текущее время: 07:57. Часовой пояс GMT +3.
