Старый 20.02.2018, 09:33   #11
Serg155
Аватар для Serg155
Марка: Touareg GP, 3.0 TDI
Сообщение от Snik Посмотреть сообщение
А что за трубы такие не могу вспомнить ,понять?
Вроде как полиэтилен низкого давления. В характеристиках меня смущала только температура размягчения при 125 градусах, поставил термостат и допрадиатор на коробку, вроде все норм.
Serg155 вне форума
Старый 20.02.2018, 23:24   #12
наколай
Аватар для наколай
Марка: гранд 1995 орвис 5,2
Фото не делал
[email]nsserdyuk@yandex.ru[/ema
наколай вне форума
Старый 20.02.2018, 23:41   #13
наколай
Аватар для наколай
[QUOTE][н/QUOTE]
наколай вне форума
Старый 20.02.2018, 23:44   #14
наколай
Аватар для наколай
на картинке шайба металическая, у меня пластик
наколай вне форума
Старый 21.02.2018, 06:38   #15
alekssandr
на сколько помню, 518-е были с этой шайбой, а были и без (совсем древние)...но не утверждаю))) имхо, если нет прорези под ус и нет зазора под шайбу, значит ее там не было, на 500-х например нет шайбы совсем, а конструкция подобная
alekssandr вне форума
Старый 21.02.2018, 17:32   #16
alekssandr
значит сегодня выяснилось, что древние 46-е отличаются от более свежих формой барабана под заднюю тормозную ленту, соответственно ритайнер без второй канавки под пластиковую шайбу, так как ее там нет, ставится только стопор, а так же маслонасос с отверстием под вал заднего сцепления меньшего диаметра, ну и соответственно сам вал тоже тоньше
Старый 21.02.2018, 18:57   #17
Snik
Марка: Wrangler 2,5 мкп
У меня три коробки и на всех трёх барабаны немного разные , ту которую србираю выемка под стопорное кольцо есть а под шайбу почти нет похоже она самая старая и шайбы не было и прорезь в статоре только одна , а вот в барабане от родной коробки и барабан немного другой и выемка под шайбу глубокая , статор тоже был с двумя прорезями ,но на ней сгорела обгонный подшипник ,шайба и статор размололо
IMG_20180221_112007.jpg   IMG_20180221_233558.jpg   IMG_20180221_233730.jpg   IMG_20180221_233847.jpg   IMG_20180221_233857.jpg
Snik вне форума
Старый 21.02.2018, 19:04   #18
alekssandr
немного другой это свежий, два - древнота, если хочешь поставить свежий барабан, пропили прорезь в ритайнере под шайбу, да ставь его ..нет шайбы, ставь старого образца барабан..зы, сегодня ставил старый барабан в "свежую" коробку...без шайбы, шайба осталась..
Старый 21.02.2018, 19:11   #19
Snik
Под стопорное кольцо влазит только лезвие от концелярского ножа ,это меньше миллиметра .Ствишь просто стопорное кольцо есть не большой люфт как раз на пол миллиметра ,не критично или люфта совсем не должно быть?
Snik вне форума
Старый 21.02.2018, 19:12   #20
alekssandr
это рабочий зазор))) не парься
Текущее время: 17:37. Часовой пояс GMT +3.
