#12 |
12- аккумулятор недавно отключал при ремонте стартера и втягивающего.
45- Соленоид повышающей передачи и его цепь - очень хочеться подробностей по этой ошибке!!! 21- Проблемы с цепью сигнала датчика кислорода. Напряжение датчика к компьютеру не изменяется во времени или изменяется медленне, чем необходимо. - так же не понятно куда копать и какие последствия!!! 51- Сигнал с датчика кислорода указывает на обеднение воздушно-топливной смеси при работе двигателя. - стоит газовая установка, но последние двое суток ездил на бензине!!! 55 - окончание диагностики.
Джип Гранд Чероки, 1997 г.в. 5,2л. 223л.с. черный |
#13 | |
т.к. при нескольких повторений зоводак машины может работать идеально, переключаеться ровненько без рывков, разгон плавный, валит как положено.
Джип Гранд Чероки, 1997 г.в. 5,2л. 223л.с. черный Последний раз редактировалось Volchonok; 09.01.2011 в 19:32. |
#14 | |
расскажу тебе одну стррашную историю был у меня крайслер неон класненький пепелацык ,и тут вдруг он начал хандрить едет едет ...иии заглох ...постоял маненько - завёлся едем день ...два опять заглох ...потом завёлся - троит пердит...ну я свечи ему новые а он сабака всё равно хандрит...снимаю ошибки : 12 ,11,11 55 нихрена ссе думаю - два датчика коленвала и оба не работают ... заказываю ДПКВ (новый)...приходит - полез менять а тааам какой то ханурикТИПАэлектрик таакие скрутки сделал - вопщем ДПКВ (новый) у меня так и остался не поставленый Так что Братишка КОНТАК дело такое...может весь мосх аттараторить
#15 |
первым делом заняться этим преславутым восьмиконтактным разъемом и где он там стоит?
#16 |
где то снизу...вся информация которой я распологаю по 44 ой - взята с форумов - в реале я её не щюпал. Говорят где то снизу - думаю залезешь не ошибёшся .
тем более у тебя руки правельные
#18 |
#20 |
Марка: Dodge Durango 5.9
Нельзя там ничего протестить, подон снимать и снизу прозванивать. Ну а кардан снять дабы почистить не трудно совсем. Дюймовые инструменты нужны только.
![]() Заслуженный летчик-тракторист Республики Болгария |
