Старый 29.11.2017, 15:14   #11
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7; WK 3,6
Сообщение от Asymmetry Посмотреть сообщение
В смысле диски фрикционов или героторный насос?
И как решили?
Да, диски.
Решили заменой на 231.
U F O вне форума
Старый 01.12.2017, 22:53   #12
Asymmetry
Марка: пока нет
разобрал крестовины, там было пару с очень малым количеством смазки, так же с выработкой на глаз видно, но палцем не ощущаеться.
добавил смазки, поставил обратно и на он изменилося хруст стал более плавным, заказал новые кресты, посмотрим поменяеться ли что нибудь, после их замены.
думаю дело в них
Asymmetry вне форума
Старый 08.12.2017, 07:47   #13
gmg
Аватар для gmg
Марка: jeep grand cheroke 3.1td
у меня муфту клинило летом. снял муфту кинул ее в растворитель 646 на 10 мин. потом "раскрутили" ее. и вроде помогло. уже 6 месяцев нормалек.
gmg вне форума
Старый 17.01.2018, 19:00   #14
Asymmetry
Марка: пока нет
решилось заменой масла в раздатке. оно просто выработало свой ресурс)
Старый 29.01.2018, 23:00   #15
interceptor810340
Марка: WJ 1999 4,7 Limited
Коллеги, что скажете, а может ли муфта сперва заклинить? Потом совсем разорвать связь(либо цепь порваться)?
Симптомы странные. Такое ощущение что после бездорожья опять же зашумел кардан. Снял разобрал. Все шрусы идеал. Сменил смазку, пыльник собрал поставил и.. какие то шумы непонятные при крутом повороте и резком торможении при околонулевой скорости. Причем без кардано отсутсвовали все звуки(это не кардан 100% позже скажу почему).
Поездив неделю в таком непонятном режиме(и по бездору ползал и на пониженной, кстати пытался "проверить" цепь - на пониженной при резком старте вперед все тихо а вот назад был перескок цепи уже!) в одинп рекрасный момент чтото будто уперлось при троагнии вперед(думал на камень наехал), сдал назад чуть, потом вперед и все прошло.. Все. Всмысле абсолютно все ахахах)) Как все звуки так и привод ан перед)))
Причем кардан вращался от моста но не было связи в раздатке(кстати абсолютно тихо кардан без нагрузки вращался).
Нацелился уже на замену раздатки(247 напомню на 4,7) но думаю разобрать сперва и посмотреть на развороценную цепь в клочья или муфту.
Кстати а как проверить снятую муфту? руками реально?
interceptor810340 вне форума
Старый 30.01.2018, 07:51   #16
разбирай. там масса вариантов.
муфту не проверишь, но можно визуально оценить ее состояние через прорези в корпусе. по симптомам я бы к замене раздатки готовился. это дешевле
Текущее время: 13:29. Часовой пояс GMT +3.
