Старый 05.10.2017, 15:12   #1
Wellwellwell
Марка: ZJ 5,2L 95г Limited
Сообщение от rusdva Посмотреть сообщение
КАК его туда поставить???
в смысле на рестайл 5.2 от дэу???
есть фото или какая инструкция?
фоток не делал, менял уже со светом фонарика )))
снимается колба насоса, разбирается (она на защелках), в верхней части стоит этот клапан, получается между моторчиком и выходом из колбы.
Wellwellwell вне форума
Старый 05.10.2017, 04:00   #2
Сергей Дмитриевич
Марка: Jeep Grand Cherokee.1993.4L.AW4.242.laredo
Короче, заказал. Недели через две придет. Поставлю, посмотрю точно давление. По таблицам идет производительность форсунок дорестайла на 39 Psi, у рестайла 49. Т.е. если будет 39, опять поставлю дорестайлы ...262, если 49 - то буду искать рестайловые серые ...778. Просто летом ручьем потекла одна ...262, поставил обратно свои желтые ....343, ну не так машина едет! Хорошо, но не так!
Производительность - давление:
53030343 желтые 39 Psi - 21,0
53030262 черные 39 Psi - 24,6
53030778 серые 49 Psi - 23,2
(таблица в "точка в споре о форсунках" ссылка на первой странице)
Сергей Дмитриевич вне форума
Старый 06.02.2018, 09:42   #3
DelphinR
Аватар для DelphinR
Марка: Jeep Grand Cherokee 93 LTD
Сообщение от Сергей Дмитриевич Посмотреть сообщение
39 PSI это совсем не 2,1 атм, а аж 2,65
Так что если ДЭУ дает 3, думаю это совсем не страшно. Мозг укоротит длину импульса (по кислороднику), чтобы поменьше бенза лилось.
Что-то в показаниях путаемся, кто-то говорит, что от ДЭУ только ДОрестайл, а кто-то что только в рестайл в топливный бак.
И все таки на 93-94 с регулятором на рампе подойдет регулятор ДЭУ??
Jeep Grand Cherokee 93;
5,2 Rebuild. Add: Mopar Performance PCM, MSD Coil-Blast, Kolak Exhaust, Electric Fan, Highflow Waterpump, HD Cu Radiator, Alternator 120А
47RH: Hughes Performance TC, HD drum & planets, Full Red Eagle PowerPack, TransGo TFOD-HD2.
249, D30/D44, Collapsible hubs, Rear Disk Brakes, 31", ET0.
+3,5", Full Energy Suspension Kit, All adjustable (control arms, tracking bars, swaybar links), ADDCO rear swaybar, ORV Damper.
DelphinR вне форума
Старый 06.10.2017, 13:07   #4
ev-geniuss
Аватар для ev-geniuss
Марка: Черный Grand Cherokee 5.2 1997г
На рестайле то регулятор еще является фильтром, он просто втыкается в колбу с насосом сверху, колбу можно не отгручивать. А как туда поставить от ДЭУ, вообще не понятно.. Выход то получится вверх..
Гранд 5.2 1997г 8-919-114-01-51
ev-geniuss вне форума
Старый 06.10.2017, 21:43   #5
DUNAY
Аватар для DUNAY
Сообщение от ev-geniuss Посмотреть сообщение
Регулятор ДЭУ ДЛЯ ДОРЕСТАЙЛА !
DUNAY вне форума
Старый 06.10.2017, 22:21   #6
Kaliss
Аватар для Kaliss
Марка: ZJ 5.2
и на 5.2 и на 4.0 видел переходную модель.
считается дорестайл-регулятор в топливной рампе.
рестайл-регулятор интегрирован в фильтр и ставится с верху в колбу не снимая ее.
но я видел еще такое,лежит в гараже одна такая колба,фильтр выносной как на дорестайле,в рампе регулятора нет,но он стоит внутри колбы прям перед выходом наружу.и вполне возможно(сам не сравнивал)что размеры регулятора который ставится на рампу и который ставится внутрь колбы-одинаковые.
могу в некоторых моментах подсказать по ремонту-обращайтесь,что смогу и знаю,подскажу.
8 960 293 58 55
Александр.
Kaliss вне форума
Старый 25.10.2017, 20:15   #7
Алексей 142
Марка: grand cherokee 5.2
Сообщение от Kaliss Посмотреть сообщение
Неа разные! у меня 2 таких колбы, вот думаю что бы придумать
89234935646 всегда на связи
Алексей 142 вне форума
Старый 26.10.2017, 12:46   #8
eger96
Аватар для eger96
у меня стоит такая колба и регулятор от дэу встает туда как родной, а вот на рампу от дэу уже не подойдет.
eger96 вне форума
Старый 18.07.2018, 23:27   #9
МЗС АРТЕМ
Марка: ZJ LIMITED 1997 ,96модельного
У меня такая колба TU 131 регулятор от дэу стал как родной
МЗС АРТЕМ вне форума
Старый 25.10.2017, 20:21   #10
Алексей 142
А к стати ни кто не заморачивался по поводу на до рестаил поставить колбу от рестайла с регулятором сверху? распиновка штекера колбы такая же?
Текущее время: 14:54. Часовой пояс GMT +3.
