Старый 24.12.2010, 00:15   #11
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
А хрен его знает, тоже мучаюсь этим вопросом, если все будет нормально, завтра проверю. А чего, у тебя тоже на стекло теплым дует, а в ноги холодным?
На малых оборотах дует тепленький воздух, при переключении на большие просто пипец, чють теплее чем на улице. вчера поставил доп. насос от газельки, немного помогло, но в машине все равно холодно. В праздники хочу запариться с радиатором.
Андрей150777 вне форума
Старый 24.12.2010, 06:03   #12
pavluxa
Аватар для pavluxa
Марка: нет и больше не будет!
Сообщение от sviaz Посмотреть сообщение
сколько времени потратил?
В прошлое воскресенья разобрал неспеша, с панелью больше трахался, в понедельник вечерком после работы с пивком установил радиатор и собрал печку, ну а во вторник тоже после работы уже побыстрому всё собрал на место, я сильно не торопился, есть вторая машина. За один выходной под пиво реально сделать!
pavluxa вне форума
Старый 24.12.2010, 06:48   #13
pavluxa
Аватар для pavluxa
Вопрос по ходу пьесы: где привод заслонки на "горячо - холодно", а то есть подозрение, что привод у нее не совсем адекватно работает....................
Там привод осуществляется через тросик (его можно регулировать в районе ног переднего пассажира) ползунком на печке (где красная синяя зоны), на фото показал заслонку и направления воздуха, я на всякий случай проклеил паралоном место куда заслонка прилегает в положении "горячо" (на фото видно новый паралон), а то мне кажется она пропускала холодный воздух и в ноги дуло холдным а вверх тёплым!!!
pavluxa вне форума
Старый 24.12.2010, 06:51   #14
pavluxa
Аватар для pavluxa
Сообщение от snatch Посмотреть сообщение
! Вчера ездил с братаном вечеро (темпер был 42) как парень в тепле, раньше в 20 оху...л, возможно если поставить помпу от газели (потом планирую) то будет еще лучше!!! В будущем планирую поставить латунный радиатор ещё по толще от чего нибудь.
Нуты жжёшьПосле всего прочитанного,что там нацарапано,особенно развесилили последние предложенияПосмеялся от души!
Рад за тебя!!! Смех продлевает жизнь!!!
pavluxa вне форума
Старый 24.12.2010, 18:21   #15
Сообщение от pavluxa Посмотреть сообщение
Посмотрел седня, у меня не закрывалась до конца, передвинул зажим на тросике, стало ощутимо лучше, но не скажу что прям ташкент, но зубы стучать перестали. Замеряйте плиз размеры родного радиатора печки, нашел в разборе скорпа и мерина старого, мож влезет от чего, а то жигулевский как то не вдохновляет.
Старый 24.12.2010, 18:33   #16
bezalutii
Аватар для bezalutii
*** ПАВЛУХА ты маладец и отчёт реальный, буду тож скоро колхозить. теперь хоть знаю что внутри корпуса печки, а то свою раздербанить руки не доходят
bezalutii вне форума
Старый 25.12.2010, 06:14   #17
pavluxa
Аватар для pavluxa
Ща в гараж сбегаю померию и сфотаю его! Сбегал - вот фото и размеры: на первых фото размеры чисто радиатора, на следующих размеры радиатора в родном уплотнителе! Та часть отмеченная красной стрелкой оч важна, туда толще просто не влезет, эта часть вставляется туда откуда в моём случае выходят трубки!
pavluxa вне форума
Старый 25.12.2010, 08:30   #18
sviaz
Аватар для sviaz
Марка: xj89 4.0 av4 242
Жигулёвский медный влезет? я так понимаю они с алюминевым одинаковые должны быть. А жиговская лучше мериновской и фордовской тем что новая
sviaz вне форума
Старый 25.12.2010, 12:46   #19
Спасибо за картинки! Чет он какой то совсем тонкий. Жигулевкая латунная по размерам одинаковая с с люминевой. А мож иномарошные потолще, у меня места много, кондея нету вобше.
Старый 25.12.2010, 17:56   #20
pavluxa
Аватар для pavluxa
Лучше и видимо дешевле! Думаю тоже по размерам одинаковый должен быть, в магазе смерий для интереса, я когда брал не нашол медный!
pavluxa вне форума
Текущее время: 07:21. Часовой пояс GMT +3.
