Старый 24.06.2017, 19:46   #11
AlexJalimov
Марка: GRAND CHEROKEE ZJ 5.9 1998 Европеец 249OD 46RE Dana44/Dana30
max-13 Не по теме, просто увидел что Вы тоже из Самары.
Есть на примете сервис по джипам в Самаре нормальный? В основном стараюсь все сам делать, но некоторые вещи, например, глюки коробки, либо еще что то в таком роде мне не под силу, навыков не хватает.
Раньше к Артему на заводское ездил в Давр, но теперь их там больше нет. Да и в последнее время косяков уж очень много было. Когда сам Артем делал это одно, а вот ребята отличались временами. Последний раз после того как раздатку снимали ставили - оторвали провод лямбы второй от креплений, она приварилась к глушителю и делала КЗ на мозги, которые в свою очередь плавили предохранитель. А когда коробку снимали надорвали ДПКВ, который в ту же поездку (вместе проблемами со второй лямбдой) после Ульяновской трассы оторвался до конца. В итоге я 400 км ехал сутки. Вернее ехал 5 часов, а все остальное время лежал под машиной на трассе сначала разъем лямбды отдирал и изолировал, а потом дпкв менял (то еще приключение)
AlexJalimov вне форума
Старый 24.06.2017, 21:58   #12
max-13
Аватар для max-13
Марка: Grand Cherokee ZJ 1996
AlexJalimov, В академии в основном обслуживаюсь, либо сам делаю. Еще у них выхлоп варил и знаю что пара зеток обслуживается http://grikmotors.ru
Изменение ширины задней колеи может дать ухудшение поведения машины на дороге.
И я так понял что машина была лифтована, а потом сменил пружины она опустилась и начала цеплять левым колесом за пружину. Самый простой и дешевый способ: это сделать панару регулируемой и поставить мост по центру, либо подобрать панару по длине, чтобы он по центру встал.
max-13 вне форума
Старый 25.06.2017, 00:57   #13
AlexJalimov
Ну не совсем наоборот были севшие пружины их поменяли на райбы. Видимо после этого начал тереться, просто заметил только недавно. Связался с Андреем по поводу панары
Старый 25.06.2017, 12:54   #14
max-13
Аватар для max-13
AlexJalimov, Да, перепутал расположение задней панары.
max-13 вне форума
Старый 25.06.2017, 13:06   #15
AlexJalimov
Пока повесил широкие шайбы по 1 мм толщиной прям на шпильки между колесным и тормозных диском. Договариваюсь насчёт талрепа.
В академии как нормально делают? я думал они только запчасти продают. Где их найти? Занимаются всем? В большей степени акпп интересует?
Старый 25.06.2017, 15:43   #16
max-13
Аватар для max-13
Акпп не занимаются, делают нормально, находятся рядом с магазином на роспосуде.
max-13 вне форума
Старый 25.06.2017, 16:41   #17
AlexJalimov
Хорошо, спасибо!
Текущее время: 00:23. Часовой пояс GMT +3.
