Марка: Grand Cherokee ZJ 2.5TD
Это скорее не хомуты , а металлические стяжки которые держат вместе сначала все , а потом по две трубки(в виде двух пластин стянутых болтом). Если их снять то повышается вибронагруженность трубок и они тупо трещат и ломаются(сам не видел но здесь на форуме писали). Опрессовать тоже не сложно, но для этого трубку надо снять. Одну сторону заглушить а в другую подать воздух под давлением и опустить в воду. При наличии пузырьков будет видно есть ли трещина.
Мёртвому, конечно, спокойней, да уж больно скучно. тов.Сухов"Белое солнце пустыни" https://www.drive2.ru/users/anclvad/#blog |
Марка: Jeep Grand Cherokee Z 2.5 td
По поводу обратки на форсунках.
У меня при откручивании форсунки сломались оба штуцера. Подскажите, что можно сделать. Есть ли такие штуцера на замену или может у кого есть исправная б/у форсунка? |
А чего там точить, я брал медную трубку(тормозную) нарезал на ней резьбу . Такую же в отверстии под штуцер. Вкручивал на аэробный герметик(для уплотнения) и всё. Единственный минус - на трубке не было уширения как на родном соске, но шланчик держался хорошо.
#8 |
Спасибо. Об этом варианте я не подумал. А трубку под грибок и расклепать чутка можно.
Марка: XC90 v8
Заправочные штуцера у моделистов. Видел м4 и м5.
http://www.hobby-service.ru/shop.htm...roduct_id=6249 |
#10 |
Мне точили 2 штуки , резьбы там нет , да и не нужна она , сажаются с натягом .
+7 921 151 41 ноль три Сергей . |
