Старый 01.06.2017, 17:19   #1
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
По умолчанию ГБО Lovato кит к установке
Обязательное наличие в объявлении (внутри сообщения):
- производитель детали
- описание с указанием состояния (новое или б/у) и применения
- цена и количество
- возможность торга
- возможность пересылки
- продажа через форум или кто первый приехал
- Настоятельно рекомендуется размещать ФОТО ТОВАРА В ТЕМЕ с приложенным листом с «Ником» (дабы избежать перепродажи, третьими лицами). Если есть дефекты, то крупным планом.
Телефон, номер аськи или иной способ связи указывать в сообщении.
-продаю кит комплект, не хватает только трубок высокого давления, и кронштейна под баллон
комплект гбо Lovato easy fast . форсунки долгоиграющие Lovato LP
редуктор Gurtner Base
баллон хз чей , 650х270, горловина внутри, газ внутри плещется, указатель не работает - поплавок зафиксирован чтобы убрать отсечку (до меня сделано)
- бу, стояло на рестайловом гранде 5.2, под форсунки проставки идут. и проставка под дроссельную заслонку чтобы рампу не цепляло
- очевидно что комплект один. ценник 20000 рублей
- торга нет
- пересылка только если баллон кто то купит из мск и мо, тогда оставшееся оборудование отправлю с вызовом курьера (+500 рублей примерно к доставке)
- а хз, видно будет, тупой вопрос. приехал первый куда ?
- ФОТО БУДЕТ В ПОНЕДЕЛЬНИК 5 ИЮНЯ или 6го июня
из косяков, дурит датчик температуры редуктора. при переходе на газ начинается пляска графика по температуре редуктора.
коса проводов вся собранная. но наверно лучше перемотать и проверить все массы, датчик поменян. провода на газфорсунки заэкранированы на участке где идут со остальной косой
подключение к штатной проводке - врезался около PCM, за расширительным бачком
только сигнал с катушки брал около неё
есть вход с лямбды (белая усадка)
нормальный кит. в принципе понятен в настройке. в настройке погеморнее диджика, но на гранда можно норм настроить
при бензиновом расходе 17 литров, газовый был 19
БУМАГ НЕТ
нашел фотку
перепродавайте на здоровье
связь через форум
Изображения
Тип файла: jpg IMG_0369.jpg (86.4 Кб, 199 просмотров)
Последний раз редактировалось Хасковод; 01.06.2017 в 17:29. Причина: добавил фото
Хасковод вне форума
Текущее время: 00:44. Часовой пояс GMT +3.
