Старый 10.05.2017, 22:16   #11
Aleksander13
Аватар для Aleksander13
Марка: Wrangler TJ 2.5 2000г, ZJ 1997, 4.0, nv 3550
так и поступлю, и если это не бублик а акпп - будет переделка на ах 15, не в курсе где свапа взять?
Aleksander13 вне форума
Старый 10.05.2017, 22:21   #12
Kaliss
Аватар для Kaliss
Марка: ZJ 5.2
ооо нет этого не знаю к сожалению.
могу в некоторых моментах подсказать по ремонту-обращайтесь,что смогу и знаю,подскажу.
8 960 293 58 55
Александр.
Kaliss вне форума
Старый 10.05.2017, 22:50   #13
Roman34
Аватар для Roman34
Марка: был ZJ 1993 4.0 Loredo, сейчас ZJ 1995 4.0 limited
бублик, работал на сухую??? В ожидании масла??? Я конечно не спец по коробкам, но на двух джипах с ними были проблемы, пришлось чуток вникнуть в устройство... Но понять, действия по заливке масла на заведенном двигателе, я не в силах... Возможно монуал воспринят не верно? По моей логике, он без смазски просто обязан крякнуть.... имхо
Roman34 вне форума
Старый 10.05.2017, 22:53   #14
Roman34
Аватар для Roman34
Коробка может и работать без масла, но система гт, должна быть заполнена
Roman34 вне форума
Старый 11.05.2017, 03:15   #15
Aleksander13
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok.../article_1.htm здесь даже выделено, что масло на заведенном моторе заливают ЧЕМУ ВЕРИТЬ ТО?
Старый 11.05.2017, 07:21   #16
alekssandr
Сообщение от Aleksander13 Посмотреть сообщение
проверять уровень масла они имели ввиду, а не заливать
alekssandr вне форума
Старый 11.05.2017, 08:15   #17
Aleksander13
Трудностей при заливе трансмиссионного масла не возникает, только не все знают, как правильно это делать. Многие мастера заливают его при выключенном двигателе, когда АКПП находится в положении «паркинг» (Р). Запомните: на Grand Cherokee, в отличие от многих других автомобилей, заливать масло нужно при заведенном двигателе и при нейтральном положении коробки передач (N). Иначе истинный уровень масла для вас останется тайной, покрытой мраком.
ЧЕМУ ВЕРИТЬ!??!!!
Старый 11.05.2017, 21:26   #18
Roman34
Аватар для Roman34
проверка и доливка на заведенном. заводить на сухую - зло
Roman34 вне форума
Старый 12.05.2017, 07:27   #19
Aleksander13
Сообщение от Roman34 Посмотреть сообщение
это я уже понял....путем сожжения 12 литров нового масла, двойными затратами на снятие-установку акпп и покупкой нового бублика...
А вот тем, кто такие мануалы пишет, как спится то интересно...
Старый 12.05.2017, 07:27   #20
Aleksander13
Уважаемый админ, со всем разобрался, тему можно закрывать. Спасибо.
Текущее время: 01:48. Часовой пояс GMT +3.
