Старый 08.05.2017, 22:07   #11
AntonVK
Марка: WJ 4,7 H.O.
А резина видимо шоссейка стоит раз во внимание не берем?
AntonVK вне форума
Старый 08.05.2017, 22:10   #12
doxtor
Сообщение от Dan-68 Посмотреть сообщение
Подшипники дифа, как правило, не слышно, а вот подшипники вала главной передачи гудят весьма основательно! Именно их и надо менять в первую очередь.
Хлопцы... ну читайте, блин, внимательно... Подшипники хвоста поменял в первую очередь. НЕ ПОМОГЛО. Сразу после замены гудело...
doxtor вне форума
Старый 08.05.2017, 22:11   #13
doxtor
Сообщение от AntonVK Посмотреть сообщение
Еще раз... СНЯЛ ПЕРЕДНИЙ КАРДАН - ЗВУК ПРОПАЛ! ВООБЩЕ ПРОПАЛ!...
doxtor вне форума
Старый 08.05.2017, 22:12   #14
может муфту в 247 заклинило нафик. рукой хвостовик на раздатке проворачивается?
Старый 08.05.2017, 22:18   #15
doxtor
значит нужен диагност. случай был гудел подшипник раздатки на передний кардан.
Поди найди его в Воронеже... Есть сервис с кучей всякой всячины, подъемниками и двумя стендами: один для тормозов, второй - вибро для подвески... они в моем случае бесполезны... На подъемнике крутил колеса до 60-70 км/ч без нагрузки нихрена не слышно, сначала сервисмен слушал, стетоскопом, потом я сам лично тыкался - шелестит везде примерно одинаково... т.е. слышно что что-то ворочается, перекатывается, жужжит, но абсолютно одинаково - что в переднем, что в заднем, что в раздатке... А КАК еще диагностировать? Собсно я ради этого вопроса и тему создавал...
Последний раз редактировалось doxtor; 08.05.2017 в 23:24.
doxtor вне форума
Старый 08.05.2017, 22:23   #16
Kaliss
Аватар для Kaliss
Марка: ZJ 5.2
может все таки какие то подшипники в мосту были заменены и что то при регулировке пошло не так?у нас к примеру в городе,если просить гарантий по замене подшипников и отсутствию гула опосля процедуры-почти никто не берется менять их,в соседнем городе охеревшие берутся за 20тыс чисто перебрать и отрегулировать.
могу в некоторых моментах подсказать по ремонту-обращайтесь,что смогу и знаю,подскажу.
8 960 293 58 55
Александр.
Последний раз редактировалось Kaliss; 08.05.2017 в 22:25.
Kaliss вне форума
Старый 08.05.2017, 22:27   #17
Старый 08.05.2017, 23:28   #18
doxtor
проворачивается... и блокируется при пробуксовке зада... Тут вот еще идиотская мысль возникла... а может быть другое передаточное в переднем? потому-что честно говоря никогда не озадачивался, а дураков у нас на 100 лет припасено... как это может выражаться в движение?
doxtor вне форума
Старый 08.05.2017, 23:34   #19
doxtor
Сообщение от Kaliss Посмотреть сообщение
ну менять я сам менял... из "регулировок" - затяжка (до "условного" 0.5м вороток, одетый на гайку, под собственным весом "нежно" опускается на поверхность), пятно проверил, вроде +- по центру было... а чо там еще регулировать? Гудело сразу после замены... вроде-бы по-тише, но все равно гудело... я так понимаю, что хоть километр я должен был в тишине проехать... Сзади делал также - ничего не гудит...
doxtor вне форума
Старый 09.05.2017, 00:59   #20
Пошатай хвост раздатки на передний кардан. И в кардане любит шарик внутри гука подвывать
Последний раз редактировалось dimanoid; 09.05.2017 в 01:03.
Текущее время: 06:27. Часовой пояс GMT +3.
