Старый 22.05.2017, 07:36   #11
frostcraft
Аватар для frostcraft
Сообщение от Гурген Посмотреть сообщение
...пузыри по рубашкам,фреон улетел.Без карлсона кондею амба.Не знаю что делать???Если он травит по корпусу,есть смысл перебирать????Или искать б.у???
В смысле травит через металл корпуса?
Или по привалочным на стыках?
Компрессор довольно простой, я свой перебирал - менял масло для перехода с 12 газа на 134. Для герметизации стыков использую спец.анаэробный герметик. Продается в магазах торгующих холодильным железом. Но не во всех и не все манагенры про него в курсе.
frostcraft вне форума
Старый 22.05.2017, 08:28   #12
Гурген
Марка: WJ 4.0 LAREDO 1999
Да по стыкам,он же с трёх частей состоит.Тоемть вы не меняли прокладки???А просто посадили аккурат на герметик?Какой именно????
Гурген вне форума
Старый 22.05.2017, 14:08   #13
chemist
Марка: WJ 4.0 2002 Laredo
Или лыжи мои не едут или у меня что то не так,по движке всё под контролем электро ветродува...что с кондеем?Какие у них взаимоотношения с электровентилятором???Он дует на 40% и пох....бчёлы,что там с кондеем.Я не рукожопый,поставлю дополнительный,завяжу на муфту.Мне бы понять есть у них связь?-Кондей-Вентилятор и почему нет прогресси с ростом давления в системе?
Качай инструкцию, в ней электросхемы и полное описание что чем управляет и как.
За тебя это никто не сделает, потому что кроме типовых проблем как неисправный датчик высокого давления и забитый радиатор бывает еще и несоответствие того что должно быть тому что есть в наличии.
У меня например обмерзал испаритель (воздух переставал идти) и никто ничего с этим поделать не мог. Пока я детально все не проверил. Выяснил что у меня BCM стоит с другой машины и не моего года и поэтому неправильно работает.
chemist вне форума
Старый 27.05.2017, 22:18   #14
frostcraft
Прокладки не менял, посадил на герметик. Марку герметика который я использовал завтра в гараже посмотрю.
Старый 28.05.2017, 21:36   #15
frostcraft
Посмотрел. Герметик - Refco PLS-2. Вот такой:
Старый 29.05.2017, 20:33   #16
Гурген
Спасибо огромное)Буду искать.
Гурген вне форума
Старый 30.05.2017, 09:15   #17
frostcraft
Он бывает еще в тюбике, там объем поменьше.
Старый 18.06.2017, 00:30   #18
Гурген
Наконец разобрался с ветродувом.Как оказалось причина была в полуисправном моторчике эл.вентилятора.Он работал лишь на двух щётках!Поэтому и не развивал нормальной скорости.Выяснить к сожалению удалось лишь купив дополнительный такой же на разборке.Поставив разница была значительной между новым и старым.Какие-то болбесы влезли в моторчик и пытались покорявому примостырить какието левые щётки,как итог всё там развалилось)По поводу компрессора кондея,нет там алюминиевых прокладок,там стоят резиновые кольца,в позах появилась корозия кольца подсохли вот он и начал травить покругу.Разобрал,почистил пазы,почистил резиновые кольца и собрал назад.Всё гуд!Всем спасибо.
Гурген вне форума
Текущее время: 05:00. Часовой пояс GMT +3.
