Старый 04.09.2017, 12:40   #11
Сообщение от DelphinR Посмотреть сообщение
А на ZJ нет траверс по таким ценам?
неа !... -нет !
Старый 08.09.2017, 14:16   #12
для Виджеев WJ есть 2 усилен траверсы
-3х составаная под лонги = 10.000
-АйронРокоффроад* с понимежнием -40мм = 7.000
относительно штатной траверсы нижняя точка при такой траверсе на 40мм выше у авто становится ,при всех соотв. креплениях ! (изменена конструкция производителем!)
https://www.ironrockoffroad.com/prod...ossmember.html
Лонги 920мм --... +50мм =РЕГУЛИРОВКА РЫЧАГА ! от 920 -970 мм
Старый 08.09.2017, 19:49   #13
траХторист
Аватар для траХторист
задние лонги интересуют , фотку можно ? ну и ценник актуальный .
траХторист вне форума
Старый 08.09.2017, 21:47   #14
Сообщение от траХторист Посмотреть сообщение
ДАрова
задние делали несколько раз под размер клиента ( свои кронштейны ) +Регулировка
например у Ромы ...
Старый 09.09.2017, 00:52   #15
павел 664
Аватар для павел 664
Марка: ТЛК Прадо 120, 2004, 4.0,
На ZJ передние верхние регулируемые есть (не лонги)? Почем?
Броня крепка и танки наши быстры...
ZJ 4.0, 95 г.в., 42R, 242 РК, LTD (Продан)
Хочу TJ, 4.0.
https://www.drive2.ru/r/jeep/704470/
павел 664 вне форума
Старый 11.09.2017, 15:31   #16
АП
Старый 18.02.2018, 22:53   #17
апргрейд раот по ЛОНГам !
перед. нижние Лонги (системы Y-образник) делаем с углом разворота внутрь-вертикально 45 град.
+возможна фиксированная длина нижних + верхние Регулируемые
или
Нижние тоже с регулировкой М30/1,5 + верхние регулируемые
для ZJ & WJ
задние
нижние с изгибом(или без) НЕрегулируемые или Регулируемые также с регулировкой М30/1,5
Верхние длинные с вертик изгибом (или без ) Регулируемые
кронштейны на лонжероны под Рычаги - Ваши ( фото и чертежи в инете!)
НАПРИМЕР .. последний Заказ ..
ZJ +7"
опрессованы,окрашены
-ПЕРЕД.ВЕРХ РЕГУЛИРУЕМЫЕ ( 40/4) -2
- НИЖНИЕ перед.ЛОНГИ с кронштейном и изгибом (48/7мм) -2
-зад.ВЕРХ РЕГУЛИРУЕМЫЕ длинные ( 40/6) -2
- НИЖНИЕ зад.рычаги длинные (48/7мм) -2
= 33,850 руб ..
Старый 18.02.2018, 22:59   #18
Старый 27.02.2018, 20:27   #19
jin
Марка: XJ-91год.
Стоек стабилизаторов нет?
Под лифт 6,5 Лонг.
jin вне форума
Старый 27.02.2018, 21:52   #20
Сообщение от jin Посмотреть сообщение
Под лифт 6,5 Лонг.
Привет
На какой авто -?
Какие задачи и для чего такого авто с лифтом
Может проще и правильнее купить "отключаемые"—?
Удленить штатные тоже вроде не проблема...
В наличие нет . Никчему вроде
Текущее время: 05:17. Часовой пояс GMT +3.
