Старый 26.11.2017, 17:33   #11
tracker99
Аватар для tracker99
Марка: Jeep Cherokee KJ 3.7L АКПП 06гв
Сообщение от Plantaciy Посмотреть сообщение
если нажать педаль газа впол, то заводится сполоборота
При нажатии педали более чем на 75% большинство программ включают режим продувки , т.е. отключают форсунки .
Интересно - сколько держится давление при неработающем насосе ? Может , форсунки "травят" ?
Cherokee KJ 3,7 Limited 06г.в.
tracker99 вне форума
Старый 26.11.2017, 17:41   #12
Plantaciy
Марка: пока нет
Сообщение от tracker99 Посмотреть сообщение
Форсунки новые! поставил старые, все тоже самое, теперь если только на стенд их.
Но если запустить и заглушить через 30 сек. то заводится сразу.
Давление в магистрали после остановки двигателя держится долго, даже если холодную магистраль накачать насосом и просто ждать
Plantaciy вне форума
Старый 26.11.2017, 20:28   #13
Мотор с фазовращателями?
Старый 26.11.2017, 22:30   #14
Plantaciy
Марка: пока нет
Это что такое?
на этом моторе есть только датчик коленвала, датчик распредвала, датчик температуры антифриза, воздуха в колекторе, воздуха на улице. датчик разряжения в впускном колекторе и датчик детонации
Старый 26.11.2017, 22:34   #15
tracker99
Это что такое?
Это приблуда на распредвалах для изменения фаз . Вы бы прорисовали свою машину (мотор/коробку/год) в профиле - меньше вопросов будет .
Старый 27.11.2017, 08:00   #16
Это что такое?
На этом моторе много чего есть. А главное, у него электронный дроссель. А на машинах с электронным дросселем как правило отсутствует аппаратура холостого хода. Нужное кол-во воздуха подает сама дроссельная заслонка и обычно проблема либо в ней, либо в датчиках температуры воздуха и ож, либо отдельная проблема в датчиках фазы или колена.
А фазовращатели неисправные могут смещать фазу впуска так, что на холодную хрен заведешь. будет заливать все
Старый 27.11.2017, 08:05   #17
Посмотри короче в интырнете нужно ли после снятия дросселя его адаптировать и как это делается. Если это автоматически или без приборов, сними дроссельный узел и осмотри. Если сильно грязный, промой заслонку и патрубок карбклинером. Сильно не вливай, на дросселе стоит масса нежной электроники.
Вообще для того, чтоб понятно было что произошло, надо подробно писать, о проблеме. Когда началось, при каких условиях, что до этого делалось и тд. Не ленись, это в твоих же интересах. Типа "похолодало и перестал заводиться, недалолго до того менял бензонасос". Ну и про машину само собой. Год, мотор и тд. Тут телепатов мало и те заняты. Мысли врагов Родины читают.
Последний раз редактировалось dimanoid; 27.11.2017 в 08:10.
Старый 28.11.2017, 11:23   #18
Plantaciy
Марка: пока нет
По машине: Додж рэм 2008 года с двигателем 4.7 v8 314л.с как на гранд чероке.
Заслонка электронная и адоптировать ее не нужно, я снимал и ставил ее несколько раз и до появления этой проблемы заводилась машина сразу.
Сегодня завелся без лишних манипуляций, сначала схаватила, потом практически заглохла и сразу обороты поднялись до 1500 и так и прогревалась.
Вчера заправился 95м D drive. до этого был 92 с проверенных заправок и ничего не менялось.
Еще у меня стоит система которая следит за давлением в колесах, так вот там есть только лампочка которая сигнализирует о неисправности в каком-то колесе. она постоянно показывает, что какое-то колесо подспущенно просто мигая ипри запуске и в дальнейшем при движении просто горит.
Так вот раньше она горела постоянно после запуска, а сейчас по утрам стала тухнуть и только через 20км загораться, как будто система обнуляется за ночь (весь день после запуска горят постоянно) и появилась это обнуление вместе с плохими запусками по утрам
Старый 28.11.2017, 11:54   #19
Ваносы стоят чтоли?
Старый 28.11.2017, 12:41   #20
Plantaciy
Марка: пока нет
Ваносы стоят чтоли?
Если это насчет системы контроля давления в калесах, то ДА. она стоит штатно и чего она показывает мне неизвестно.
Текущее время: 01:08. Часовой пояс GMT +3.
